  KeyShot
  Keyshot'8 & Solidworks'19 – Issues mit Bauteilfeature
Autor Thema:  Keyshot'8 & Solidworks'19 – Issues mit Bauteilfeature (971 / mal gelesen)
Falke02
Sehen Sie sich das Profil von Falke02 an!   Senden Sie eine Private Message an Falke02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falke02
Solid 19
Keyshot 8
erstellt am: 04. Jul. 2019 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Für ein Keyshotrendering mit Schnittansicht möchte ich aus Solid eine Baugruppe (BG) mit »Bauteilschnitt«
– am besten per Plugin »LiveLink« – übergeben:
> ohne Schnitt: die BG erscheint vollständig in Keyshot
> mit Schnitt – in Solid als Bauteilfeature »linear austragender Schnitt«: es erscheint nur eine scheinbar zufällige Auswahl an Bauteilen der BG in Keyshot nach der Übergabe. Im »Szenen-Baum« ist die BG jedoch vollständig aufgelistet und alle Bauteile sind als »sichtbar« gekennzeichnet...
Weiß jemand Rat?
Besten Dank
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 04. Jul. 2019 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke02 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Falke.
Ist es dir möglich, die SolidWorks-Szene (vielleicht mit einer Dummy-Geometrie) hier zu laden, damit wir da mal hineinschauen können?
Sollte der Materialschnitt in der Baugruppe definiert sein, so benötigt KeyShot die Schnittgeometrie auf Bauteilebene. Alternativ können ebenfalls die Bauteile ungeschnitten bleiben und statt dem Schnitt, ein weiteres "Schnittbauteil" mit zu KeyShot übertragen. Das "Schnittbauteil" bekommt dann einfach in KeyShot 8 das Material "Geometrieschnitt" zugewiesen, mit der Option Kappen ….
Somit berechnet KeyShot den Schnitt.
Im Scenes-Verzeichnis gibt es die Datei "Cutaway". Dies zeigt genau diese Option, wie oben beschrieben.
Viel Erfolg!
Marco
mostly harmless
