Thema: Fenster zurücksetzen (1509 mal gelesen)
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 774 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 06. Jun. 2019 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Frage zur Oberfläche: Wenn ich versuche die Projektfenster einzublenden kann ich die auf keinem meiner 3 Bildschirme mehr sehen? Ich vermute die Fenster liegen irgendwo außerhalb... Gibt es einen Tipp um diese wieder zu sehen/finden?
------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 175 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 11. Jun. 2019 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Moin Stefan. In KeyShot 7 und 8 gibt es zwei einfache Wege dies zu erreichen: 1. Menü Fenster -> Fenster docken 2. In der Icon Leiste links gibt es ein Dropdown Feld mit Arbeitsumgebungen. Dieses Menü einfach öffnen und z.B. "Standard" auswählen. Somit wird eines der Basis-Layouts angewendet. Dieses Zurücksetzen betrifft jedoch alle Positionen der Dialogboxen, als auch die Sichtbarkeit der Icons. Wenn du dir ein bestimmtes Layout neu zusammengesetzt hast, kannst du im Menü mit den Arbeitsumgebungen auch ein Eigenes speichern, welches du immer wieder zurücksetzen kannst - ohne jedes mal nach nem Standard-Layout deine Anpassungen erneut vorzunehmen. Viel Erfolg! Gruß Marco PS: Auf der KeyShot World kann ich in Einzelgesprächen oder in den Vorträgen weitere Tipps und Tricks zeigen! ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2019 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 774 Registriert: 11.10.2000 exone - Win10 i9-12900K 3187MHz 32GB Ram nVidia RTX A5000 creo elements/direct V20.5.1.0 SolidPower V20.4 ModelSearch KeyShot 11 CADdoktor SX PHOENIX V11
erstellt am: 26. Apr. 2021 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ...und wieder das Problem. Nach der installation der V10 kann ich mein Hautpfenster weder einpassen, verschieben, maximieren, ... Mit Fenster >> docken schon rumprobiert. Arbeitsumgebung auf Standard, Startup gestellt. Mein Hauptfenster reicht über 1,5 Bildschirme. Das ist total bescheuert... Hat bitte jemand nochmals einen Tipp für mich? ------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2021 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Moin. Der schnellste Weg, welcher mir gerade einfällt ist: - Doppelklick in die obere Fensterzeile von KeyShot. Damit wird das auf einem der beiden Bildschirme maximiert. - In der Tool-Leiste das Icon "Projekt" aus-/einschalten (standardmäßig über die Leertaste)solle die Dialogbox Projekt wie gewohnt darstellen. - falls das Projektfenster immer noch an der falschen Stelle positioniert ist, dann könnte dies an der Auflösung vom Renderbereich liegen, welcher ggf. entsperrt werden müsste. Sobald das Layout passt, dann einfach im Dropdown "Arbeitsumgebung" ein neues Profil anlegen. Das Phänomen wurde in der KeyShot Community bereits mehrfach besprochen. Oftmals tritt dieser Effekt beim Einsatz von mehreren Bildschirmen auf, wenn die Bildschirme unterschiedliche Auflösungen zugwiesen haben. Und insofern keines der Bildschirme eine höhere Auflösung von Full HD (1920 x 1080) hat, kann in den KeyShot-Einstellungen der "High DPI Modus" deaktiviert werden. Ich hoffe, dies hilft. Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
