Thema: Kanten sollen optisch betont werden (506 mal gelesen)
view2lord Mitglied Tech. Produktdesigner
 Beiträge: 367 Registriert: 06.09.2010 Megacad 2018
erstellt am: 15. Jan. 2019 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und moin, gibt es eine Möglichkeit nur die Kanten optisch zu betonen, also dunkler als die Flächen? In dem Bild kann man die Kanten schlecht erkennen ... (ich möchte hier nicht weiter mit Licht arbeiten). Gruß, Knut ------------------ Das echte Leben geht draußen. [Diese Nachricht wurde von view2lord am 15. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2019 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... dankeschön. wie meinst du das? wo ist praktisch gesehen der Unterschied zwischen den beiden Vorgängen? Anbei ein Bild, so wie ich es ungefähr meine ... ------------------ Das echte Leben geht draußen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cha Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 08.12.2005 ST 10 KeyShot 7 Pro
erstellt am: 16. Jan. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
cha Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2019 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
cha Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2019 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
 Beiträge: 143 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 23. Jan. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Moin. Damit die Kanten ein passendes Highlight bekommen, genügt es oftmals, einfach den Modellen einen kleinen Radius hinzuzufügen. KeyShot kann dies im Szenenbaum bei selektierten Teile oder Gruppen. Also einfach den obersten Knoten wählen und unten im Feld bei den Eigenschaften einfach ein Radius hinzufügen. Dieser kann bei Bedarf auch bei den Modellen, welche die Kamera direkt sieht auch individuell angepasst werden. Alle weiteren Techniken erfordern komplexe Materialien. Leider kann sein KeyShot 7 das Toon Material nicht mehr als Etikett hinzugefügt werden mit der Flächenrückseitenmaske, sodass die betonten Kanten auf jedem Material liegen. (In der KeyShot Cloud finden sich ein paar Materialien, die jedoch ab KS7 nicht mehr funktionieren) Es gibt viele Möglichkeiten mit prozeduralen Texturen (z.B. Krümmung / Curvature) zu arbeiten, oder einfach Okklussion nach innen für Rauheit/Glanz, farbige Betonung oder Spiegelung zu nutzen. Ich hoffe, dass dies hilft, den richtigen Weg zu finden! Gruß Marco ------------------ mostly harmless [Diese Nachricht wurde von MaWoBu am 23. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
