  KeyShot
  Farbgebung bei der orthografischen Ausrichtung
Autor Thema:  Farbgebung bei der orthografischen Ausrichtung (1039 mal gelesen)
view2lord
Sehen Sie sich das Profil von view2lord an!   Senden Sie eine Private Message an view2lord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für view2lord
Megacad 2021
KeyShot 8.2
erstellt am: 19. Jul. 2018 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schaffe es nicht wirklich bei einer orthografischen Ausrichtung die Helligkeiten
zu beeinflussen, so dass das Bauteil nicht nur schwarz ist. Ich könnte mir vorstellen,
dass der Boden gedreht werden müsste, nur wie könnte ich das machen?
Habt ihr eine Idee dazu?
Gruß, Knut
cha
Sehen Sie sich das Profil von cha an!   Senden Sie eine Private Message an cha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cha
Solid Edge 2021 Classic
KeyShot 11.1 Pro
erstellt am: 20. Jul. 2018 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Knut,
ich würde eine zusätzliche Beleuchtung setzen.
Gruß Christoph
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 20. Jul. 2018 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
INNEO-Beispiel-KeyShot7.3-BeleuchtungbeiorthogonalerKamera.zip
Moin Knut.
Den Boden drehen bringt hierbei nicht viel. Der Einfluss kommt von der Beleuchtungsumgebung. Daher einfach mit Strg+LMT im Hintergrund bewegen, bis die gewünschten Reflektionen erreicht werden.
Im Anhang ist ein Beispiel und alle Hotkeys.
Marco
mostly harmless
[Diese Nachricht wurde von MaWoBu am 20. Jul. 2018 editiert.]
view2lord
Megacad 2021
KeyShot 8.2
erstellt am: 24. Jul. 2018 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco  , subi, vielen Dank dafür!
