Thema: Kaufempfehlung für Rechner? (2800 / mal gelesen)
GreyEnt Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 07.11.2011
erstellt am: 13. Apr. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Neulich hat der Rechner ca. 104h für ein Renderbildchen benötigt. Nun überlegen wir was man für eine schnellere Kiste investieren muß. Könnt ihr mir einen Rechner empfehlen? Aktuell wird eingesetzt. Prozessor Intel i5-2400 3.1GHz 4 Kerne 32 GB Ram Solid Edge ST8 Keyshot 5 Vielen Dank schonmal Gruß GreyEnt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren -->
Wenn Du bloß Bilder und keine Movies rechnest, ist dein Rechner jetziger Rechner Oberklasse. Ich glaube nicht, dass es an dem Rechner liegt. Ich rendere mit Pro/E WF4 und ein gutes Bild mit 400kB Größe dauert etwa 20 Minuten. Bei manchen Qualitätseinstellungen rechnet er pro Bild 4 Stunden, ohne dass es irgendwie besser oder schärfer wird. Vielleicht kannst Du mit anderen Einstellungen und ohne Qualitätsverluste, den Prozess deutlich beschleunigen.
GreyEnt Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amju Mitglied Leiter F&E Konstruktion
Beiträge: 150 Registriert: 20.07.2000 Dell T3630 i7-8700K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / ATI FirePro WX7100/ Creo 8.0.3.0/ PdmLink 12.0.2.3 M030 / Keyshot11
erstellt am: 13. Apr. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
GreyEnt Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008 @Work Xeon W3565 24Gbyte (DDR3-2000 MHz AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V) 256GB SSD (Samsung SSD 830) 500GB HD502HJ 7200Umin. Win. 7 prof. 64bit Pro-E Wildfire 4.0 Creo Windchill PDM-Link 10.0 ACAD 2013 + Athena Aufsatz ACAD 2011 % 2012 Catia V5 R19 SP9 HICAD 2014 SP2 Helios 2014 Inventor 2014 Rhino 5.0 @Home I7 920 Extreme 6 GByte (DDR3-2000 Mhz) ATI Radeon HD 5850 2x WD 1TB 4x Seagate a 2TB 2x WD 5TB im Raid 1 1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 13. Apr. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
erstellt am: 13. Apr. 2017 16:43 <-- editieren / zitieren -->
Den Link von xam0560 finde ich ganz gut und brauchbar. Danke ! Dort gibt es eine Community, die für Dich die idealen Einstellungen haben. Gruß und ein schönes WE ! |
erstellt am: 14. Apr. 2017 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
Hallo, Stelle die Werte unter Optionen mal drastisch nach unten und dafür die Auflösung nach oben, dann geht das Rendern viel flotter Danach vergleiche mal die Bilder um zu entscheiden ob die Maximalwerteinstellungen wirklich zwingend erforderlich sind. LG Jürgen
GreyEnt Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 175 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 14. Apr. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
Empfehlungen für schnellere Rechner sind leicht zu finden. Es gibt da diverse Quellen (ohne Eigenwerbung) mit Angebote und Spezifikationen. Die Frage, die mich mir selbst dabei stelle ist: Kompensiert flottere Hardware den Umgang mit Einstellungen, die unnötige viel Performance abverlangen? Es gibt also mind. zwei Hebel um dies in die richtige Spur zu bringen. 1. die Basics lernen und die Render-Prozesse optimieren. 2. der Einsatz von passender Hardware, welche die optimierten Prozesse unterstützen, bzw. beschleunigen. Und für beide Punkte gibt es Beratung, bzw. Unterstützung in Form von Analyse und Training/Support. Frohe Ostern!
Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Moderator Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 14. Apr. 2017 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
Servus Zusammen, Danke Marco - besser wäre es nicht auszudrücken gewesen;-) Das Wissen um die einzelnen Einstellungen hilft immens in Sachen Performance und Ergebnisorientierung... Grundsätzlich ist eine Schulung was tolles, aber ich habe auch Verständnis, wenn dafür die Ressourcen fehlen. Trotzdem gibt es allerhand hilfreiche Videotutorials von Luxion/KeyShot oder den zahlreichen Powerusern weltweit. Was die Einstellungen betrifft, dann einfach mal ganz unten anfangen. Nehmt eine übersichtliche Szene und versucht einfach mal die Werte der Parameter soweit anzuheben, bis der gewünschte Effekt sichtbar wird. Ist ganz interessant - ich komme bei den meisten Produktrenderings mit 24-32 Samples und unter 12 Bounces aus. Was übrigens auch extrem hilft: HT auf Intel-Prozessoren einschalten! Die Performance steigt annähernd linear mit der Anzahl der Kerne! So far - frohes Rendern! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Richtig Fragen - Netiquette - Suchfunktion - Sysinfo Fabian Industrie-Design
GreyEnt Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Vielen Dank für Eure Antworten zur Performance. Hier nochmal die mir bekannten Punkte: 1.Schulung für Basics, Programm, Einstellungen 2.Hardware 3.Verteiltes Rechnen lizensieren 4.Schulung für Gestalten, Design, Kunst 5.Wartungsvertrag zur Softwarepflege Habt Ihr noch weitere? Viele Grüße GreyEnt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2017 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
Zitat: Original erstellt von ffabian1:Trotzdem gibt es allerhand hilfreiche Videotutorials von Luxion/KeyShot
Hierbei stimme ich Felix vollkommen zu. Es gibt von Luxion diverse Tutorials. Und die nützlichen Infos sind über verschiedene Webinare und Quicktips verteilt. Dazu einfach mal in den nachfolgenden Adressen stöbern: https://www.keyshot.de/ https://www.youtube.com/user/inneosolutions/playlists https://www.youtube.com/user/keyshot3d/playlists
Zitat: Original erstellt von ffabian1:Was die Einstellungen betrifft, dann einfach mal ganz unten anfangen. Nehmt eine übersichtliche Szene und versucht einfach mal die Werte der Parameter soweit anzuheben, bis der gewünschte Effekt sichtbar wird. Ist ganz interessant - ich komme bei den meisten Produktrenderings mit 24-32 Samples und unter 12 Bounces aus.
Dies ist sehr stark abhängig von den Produkten. Denn z.B. ein Glas mit Flüssigkeit und Eiswürfel braucht mehr Samples. Dazu ein kleines Beispiel im KeyShot-Forum: https://www.keyshot.com/forum/index.php?topic=14200.msg72431#msg72431 Zitat: Original erstellt von ffabian1: Was übrigens auch extrem hilft: HT auf Intel-Prozessoren einschalten! Die Performance steigt annähernd linear mit der Anzahl der Kerne!
Zur Info dazu: Jeder physische Kern steigert die Performance zu "100%" Jeder virtuellen Kern (hyper threading) bringt ca. 30% mehr Leistung dazu. Unglückliche Einstellungen können zu massiv langen Renderzeiten führen. Zum Beispiel: - Erstellung einer einfachen Szene mit simplen Materalien - In den Beleuchtungsoptionen "Einfach" wählen und rendern mit der Option "Erweiterte Kontrolle" (z.B. Samples 12, Ray Bounces 6, andere Optionen auf Standard --> Renderzeiten festhalten - In den Beleuchtungsoptionen "globale Beleuchtung" aktivieren und rendern mit der Option "Erweiterte Kontrolle" und dieselben Einstellungen lassen --> Renderzeiten festhalten - danach noch ein drittes Renderingmit der Option "Erweiterte Kontrolle" und dann den Wert globale Beleuchtung auf 3 --> Renderzeiten festhalten (wer den Rechner noch weiter beschäftigen möchte, deaktiviert die Option "globaler Beleuchtungs Cache") Die Bilder sollten fast identisch aussehen (wenn keine Grundebene verwendet wurde) und die Renderzeiten massiv voneinander abweichen. ##################################### Einen Tipp spendiere ich noch gern: Bei den Renderoptionen den Modus auf "Hintergrund" statt "Standard" schalten und das KeyShot-Fenster nicht aus dem Pause-Modus holen. Dies bringt bis zu 30% kürzere Renderzeiten. Frohes Rendern
