  KeyShot
  Unbekannte Flächen in Datei
Autor Thema:  Unbekannte Flächen in Datei (1334 / mal gelesen)
Industrialdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Industrialdesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Industrialdesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Industrialdesigner
Solidworks 2014
Keyshot5
erstellt am: 22. Jan. 2017 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey meine Lieben!
Habe ein kleines Problem mit Keyshot5. Bei meinem Objekt wird an einer Stelle irgend ein "gemurkse" angezeigt das in der SWX Datei nicht angezeigt wird. Habe versucht in SWX alle überflüssigen Flächen zu löschen aber das gemurkse ist immer noch da. In meinem Objektbaum in Keyshot wird dieses auch nicht angezeigt. Es ist also Teil des einen Volumens. Hab ein Bild angehängt damit ihr seht was ich meine. Die Stelle sollte eigentlich leer sein wie die neben dran. Die Datei habe ich als SWX Baugruppe importiert.
Das Flächen gemurkse befindet sich an beiden Schalenhälften.
Hoffe die Infos reichen und ihr könnt mir helfen!
Liebe Grüsse
Lukas
Industrialdesigner
Solidworks 2014
Keyshot5
erstellt am: 22. Jan. 2017 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also was macht man wenn man ein Problem hat während man auf Hilfe wartet?
Genau man probiert einfach mal alles aus obwohl man keinen wirklichen Plan davon hat was man genau anstellt....
Hab es als Parasolid exportiert und dann ins Keyshot importiert...siehe da die Flächen sind verschwunden.
Aber falls mir jemand erklären kann an was es gelegen hat um zukünftige Probleme zu vermeiden wäre ich trotzdem froh
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 24. Jan. 2017 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Industrialdesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lukas,
ich nehme mal an, mit "Gemurkse" meinst du die Zacke unter dem gelben Propeller, oder? Sowas kommt leider manchmal vor...
Meistens handelt es sich dabei tatsächlich um Teilbereiche, bei denen im CAD "gefrickelt" wurde - im STEP-Export werden solche Stellen gerne auch ähnlich dramatisch dargestellt. Also am besten nochmal deine Modellierung ansehen;-)
By the way: ein aktuelles KeyShot mit aktuellem Plugin würde dir evtl. schon helfen? Wer weiss...
Danke jedenfalls für deine Rückmeldung mit dem Workaround über Parasolid. Vielleicht hilft es jemandem weiter.
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Richtig Fragen -
Netiquette -
Suchfunktion -
Sysinfo
Fabian Industrie-Design
Praktikant im Designmanagement (m/w/d)
Als Teil der Erwin Hymer Group ist die Bürstner GmbH & Co. KG ein namhafter Hersteller von Wohnmobilen und Wohnwagen. Bürstner gestaltet einzigartige Lebensräume für Menschen, die es lieben, unterwegs zu sein.
Für unsere Abteilung Produktmanagement am Standort in Kehl (südlich von Karlsruhe) suchen wir tatkräftige Unterstützung ? in Vollzeit, für 3 bis 6 Monate: Praktikant im Designmanagement (m/w/d)....
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 24. Jan. 2017 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Industrialdesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Diese merkwürdigen Dreiecke im Bereich vom Propeller kommen durch Fehler bei der Triangulierung, bzw. Import der SWX Daten. Die Verwendung vom SWX Plugin sollte dabei schon recht behilflich sein.
Dazu lassen sich die Daten auch erneut importieren mit der Funktion "Geometrie aktualisieren" und dazu kann mit der Tesselierungsgenauigkeit gespielt werden, sodass dieser Fehler nicht mehr auftaucht. Ebenso einfach mal den Haken bei "genaue Tesselierung" deaktivieren - das hilft auch schon mal.
Dann kann man auch mal schauen, ob die NURBS Funktion wirklich notwendig ist - im Zweifelsfall deaktivieren!
Wenn alles nichts mehr hilft, ermöglicht der Geometrie Editor ein vereinzelndes Weglöschen von "vermurksten" Dreiecken und ein Schließen der offenen Regionen.
Durch das Konvertieren der SWX Daten in Parasolid können (wie erfolgreich bewiesen) die Geometrie-Inkonsistenzen, welche zu den Tesselierungsfehler führten auch behoben werden. Scheinbar repariert die Schnittstelle die Ungenauigkeiten.
Dies nur mal als Randbemerkung.
Viele Dank für's Teilen der Lösung!
mostly harmless
