  KeyShot
  Problem mit Aktualisierung über Solid edge
Autor Thema:  Problem mit Aktualisierung über Solid edge (867 / mal gelesen)
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 28. Jan. 2016 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit KS.
Wenn ich versuche meine Ansicht über Solid Edge zu aktualisieren kommt folgende Fehlermeldung. Siehe Anhang.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke und Gruß
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 28. Jan. 2016 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Monoton,
vermutlich hilft es, wenn du SE und KS beendest und neu startest.
Dann in beiden die Dateien wieder öffnen und es nochmal probieren.
Ab und an geht die Verbindung halt verloren...
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Richtig Fragen -
Netiquette -
Suchfunktion -
Sysinfo
Fabian Industrie-Design
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 29. Jan. 2016 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ffabian1:
Servus Monoton,
Grüße!
Felix
Guten Morgen Felix,
das hatte ich gestern auch schon alles probiert.
Heute Morgen das gleiche wieder. Muss irgendwo anders das Problem liegen.
Danke und Gruß Micha
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 29. Jan. 2016 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Micha,
was passiert denn, wenn du deine Teile von SE direkt an KS schickst.
Also ohne, dass KS vorher schon läuft.
Wenn das klappt, dann steht zumindest die Verbindung SE<->KS.
Anschließend in KS die richtige Datei öffnen und eine Aktualisierung
probieren.
Weiter fällt mir leider grade nichts ein - vielleicht doch mal direkt
an deine Reseller wenden? Sorry.
Grüße!
Felix
Richtig Fragen -
Netiquette -
Suchfunktion -
Sysinfo
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 16. Mrz. 2016 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte das gleiche Problem (ST8 mit KS 5.0.9.9).
Nach einem Update auf 5.3.6 war das Problem gelöst. Das Update kann kostenlos auf der KeyShot HP heruntergeladen werden.
E.Dilos
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus E.Dilos,
Danke für die Rückmeldung!
Grüße und einen schönen Tag noch!
Felix
Richtig Fragen -
Netiquette -
Suchfunktion -
Sysinfo
