Thema: Ein Flur aufpeppen. (1632 mal gelesen)
GreyEnt Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 07.11.2011
erstellt am: 30. Sep. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Hier hab ich mal ein Flur. Der soll noch etwas aufgehübscht werden. Das erste ist der Boden. Ich persönlich steh total drauf. Aber es soll etwas realistischer werden. Könnt ihr mir etwas empfehlen? Habt Ihr noch weitere Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Moderator Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 45.7 sowie: GLÜCK 54/17/14
erstellt am: 30. Sep. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
Servus, irgendwie wirkt dein Flur ein wenig steril, findest du nicht? Die Flächen sind einfach zu "scharfkantig" und perfekt gleichmäßig. Das findet man in der Realität eigentlich nicht so vor;-) Wie wäre es denn, wenn du mit sowas wie Fußleisten erstmal die Unterkante der Wand einfängst? Dann Wände, Boden und Decke mit ein wenig Bumpmapping versehen. Darüber hinaus helfen Gegenstände (Tische, Stühle, Pflanzen, Wandbilder...) auch, ein besseres Gefühl für die Dimension zu bekommen. Außerdem ist dein Licht ziemlich kalt... Die Szenerie in deinem Rauhfaser-Thread finde ich da schon viel besser :-) Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Richtig Fragen - Netiquette - Suchfunktion - Sysinfo Fabian Industrie-Design
GreyEnt Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
Ray Tronic Mitglied Chefdesigner/Techniker/Konstrukteur/Technischer Produktdesigner
Beiträge: 25 Registriert: 07.02.2011
erstellt am: 08. Okt. 2015 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
Mir gefällts auch. Jetzt noch ein Gummibaum auf einem Nierentisch und fertig ist der 60er-Jahre Rathausflur. Nein, ernsthaft: Die Bodenfliesen könnten ein wenig kleiner sein, und die Fußleisten könnten um die Ecken bis an die Türen reichen. Aber das sind Details, die Du sicher noch vorhattest. Ist ja noch ein WIP. Ray Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyEnt Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Bei der Farbe des Granit hab ich auch ein wenig an Retro gedacht. Die Fliesen haben ein Kantenmaß 300mm. Was meint ihr? Wie gross sollten die Fliesen werden? Welche Farbe sieht chic aus? Die Bodenleisten werden natürlich noch weiter bis zum Türrahmen verlegt. Ich würde gern noch ein Stück Möbel da reinstellen. Vielleicht eine Glasvitrine mit Fertigungsobjekten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 25 Registriert: 07.02.2011 Windows 7 Professional SP1 Xeon CPU E5-1650 v2 @ 3,5 Ghz 16 GB RAM Creo 3.0 (M030) NVIDIA Quadro K2200 KeyShot Pro 8.2.80 Pro/ENGINEER WILDFIRE 4.0 (M160) Pro/ENGINEER WILDFIRE 2.0 (M280) AutoCAD Mechanical 6 AutoCAD 2006 AutaCAD 2000 ME10 Medusa Medusa NG CADAM PC-Draft T2000 Luxo L-1
erstellt am: 09. Okt. 2015 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreyEnt
Glasvitrine wäre super. "Mit Fertigungsobjekten"... Jetzt, wo Du es sagst - stimmt, das sieht tatsächlich viel mehr nach Firmenzentrale aus, nicht nach Behörde. Bei den Fliesen würde ich eine Kantenlänge von 200 mm ausprobieren, das Muster ist schon sehr schön, die Oberfläche sieht auch gut aus - das Licht vom Flurende finde ich sehr gelungen. Ein paar Bilder an den Wänden würden sich vielleicht gut machen - Der Unternehmenssitz oder Bilder aus den Anfangsjahren der Firma. Oder pragmatischer: Ein Kleiderständer oder Regenschirmständer oder ein Tisch mit zwei Stühlen. Bin gespannt, wie es weitergeht. (Wenn Dein Englisch gut genug ist, könntest Du Dein Bild auch im Forum bei keyshot.com einstellen - da sehen es sich mehr Leute an und haben dementsprechend mehr Tipps. Das Forum kann ich nur empfehlen, das ist das höflichste Forum, das ich kenne. Aber wenn man z. B. nur das Pro/E-Forum hier auf cad.de kennt, ist jedes andere Forum höflicher...) Ray Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
