Thema: Bauteilkanten darstellen (1248 mal gelesen)
orso7 Mitglied Devmaster of constructive Disaster
Beiträge: 76 Registriert: 14.06.2010 SW 2019 SP5
erstellt am: 08. Sep. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Step-Baugruppe importiert und dem Gehäuse eloxiertes Aluminium zugeordnet, die beiden Gehäusehälften erscheinen jetzt aber wie ein Teil, gibt es eine Möglichkeit Modellkanten darzustellen sodass man die Trennstelle erkennt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyEnt Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 07.11.2011
erstellt am: 09. Sep. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
ffabian1 Moderator Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 45.7 sowie: GLÜCK 54/17/14
erstellt am: 09. Sep. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Servus, wenn du Glück hast, dann kannst du mit der Option "runde Kanten" etwas erreichen. Die versteckt sich auf Bauteilebene im unteren Menü. Nachträglich Fasen geht bei importierten Daten meist schlecht. Optimalerweise übergiebst du die Daten per Plugin direkt vom CAD an KeyShot. Wenn es darauf ankommt, sind bei mir bereits alles Kanten dort schon gefast/gerundet, da die KS-Optionen sagen wir mal nicht ganz so leistungsfähig sind;-) Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Richtig Fragen - Netiquette - Suchfunktion - Sysinfo Fabian Industrie-Design
erstellt am: 10. Sep. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs bisher mal mit einer ganz kleinen 0,1mm fase gelöst. schaut so relativ natürlich aus einzig blöd ist das er aus irgendeinem Grund die fläche der Fase als eigene materialfläche erkennt aber villeicht liegt das am "geometrie aktualisieren" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
