Thema: Network Rendering? (1750 mal gelesen)
ffabian1 Moderator Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2015 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kollegen, benutzt hier eigentlich irgendjemand das KS Network Rendering? Habe grade die 32-Core-Lizenz erstanden um große Bilder zügiger rechnen zu können... Bevor ich das ganze in Betrieb nehme, wollte ich mal nach euren Erfahrungen fragen. Und ggf. Tips erfragen, die euren Workflow verbessern ;-) Meldet euch doch mal... Danke und Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1149 Registriert: 09.09.2004 KeyShot 6.2 Creo Parametric 2.0 M220 Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 17. Mrz. 2015 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Hallo Felix, wir haben eine Lizenz für 96 Kerne und in unserem Serverraum einen Netzwerk-Rendering-Cluster aufgebaut. Er besteht aus 14 Slaves (HP 8200 Elite SFF) mit 3,3 GHz CPU und 16 GB RAM. Da wir recht komplexe CAD-Modelle haben, stoßen wir beim RAM ab und zu an Grenzen und ich würde mittlerweile mehr empfehlen. Mit den 14 PCs mit jeweils 4 Kernen belegen wir 56 Kerne der Lizenz. In der Nacht schalten unsere zwei KeyShot-Poweruser dann noch ihre Workstations (HP Z400) mit jeweils 12 Kernen hinzu. Damit sind dann insgesamt 80 (=56+2*12) Kerne ausgelastet. Zum Rendern von Bildern flutscht das schon ganz schön gut. Bei Animationen ist der Cluster aber schon mal mehrere Tage ausgelastet. Da wäre noch mehr Power kein Fehler! ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 17. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
erstellt am: 20. Mrz. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als "Farm" stehen hier vier Z400 mit 4-Kern-Xeons (W3520@2,67GHz). Per HT komme ich damit auf meine 32 Cores. RAM ist mit je 8GB noch ein bisschen mau, wird aber bei Gelegenheit (und realer Notwendigkeit) aufgepeppt. Als Master fungiert meine "normale" Arbeitskiste. So far... Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Zitat: Original erstellt von ffabian1: ... RAM ist mit je 8GB noch ein bisschen mau ...
Falls du SSD-HDs verbaut hast, ist das gar nicht so schlimm! Wenn der RAM nämlich voll ist und auf die SSDs geswappt wird, sind die so schnell, dass die das ziemlich gut kompensieren können - die CPUs laufen trotzdem auf 100% Auslastung. ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyEnt Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 07.11.2011
erstellt am: 07. Sep. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Hallo. Ich würde mich gern Informieren wie das Network Rendering funktioniert. Was wird dafür benötigt? ------------------ Win XP Prof. Ver.2002 SP3 AMD Athlon 64X2Dual 3GB RAM NVIDIA GeForce 9400 GT Alibre Design™ Expert 2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 45.7 sowie: GLÜCK 54/17/14
erstellt am: 09. Sep. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GreyEnt Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
erstellt am: 16. Sep. 2015 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, die ausführlichen Infos zum NetworkRendering findest du ganz kompakt auf KeyShot.com. zum Beispiel HIER. Dort ist auch der Link zum Shop. Hier bekommst du einen Eindruck von den Preisen. Grundsätzlich kannst du das aber auch bei deinem Reseller kaufen! Gut finde ich, dass die Lizenzen grundsätzlich für ein Jahr gekauft werden und dann verfallen. Hier ist man bislang nicht an Wartungsverträge gebunden. Brauchst du es länger, dann kaufst du einfach die nächste Lizenz... Außerdem gut, dass du je nach Verfügbarkeit von CPU-Kernen und Monetas entsprechend staffeln kannst. Aber mal zurück zur Funktionsweise: Das Network besteht aus einem Master und beliebig vielen Slaves im Netzwerk. Von deiner KeyShot-Session schickst du Renderaufträge an den Master, der sie dann an alle angeschlossenen Slaves verteilt und dir nach dem Abarbeiten die Renderings auf deinen Rechner zurückspielt. Ich habe meine normale Arbeitskiste als Master laufen - das verlangt nicht nach viel Leistung. Die Slaves sind alle Rechner, auf denen sie Software installiert wird und die einmalig am Master angemeldet werden. Sobald die Rechner dann an sind melden sie sich automatisch beim Master als betriebsbereit und bekommen dann was zugeteilt. Genial ist, dass sich die Slaves sehr detailliert (und einfach!) konfigurieren lassen. So kann angegeben werden, wieviele CPU-Kerne fürs Rendern benutzt werden dürfen und auch "Sperrzeiten" festgelegt werden. Und vermutlich merkt keiner der Kollegen bei der Büroarbeit, ob 2 von seinen 4 Kernen heimlich für dich arbeitet;-) Wie du weiter oben lesen kannst, habe ich mir (mangels Kollegen) einfach vier 'alte' CAD-Kisten dafür hingestellt. Preiswert und optimal. Am allerbesten finde ich aber die Tatsache, dass ich ohne Unterbrechung und Wartezeiten an meinem Rechner mit KeyShot und sonstigen Dingen arbeiten kann, während die Rechenlast der Renderings remote verbraten wird. Das hat mich vorher echt genervt, dass ich während des Renderns so behindert war... Lange Rede, kurzer Sinn: schau's dir an! Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Richtig Fragen - Netiquette - Suchfunktion - Sysinfo Fabian Industrie-Design
