Thema: richtige Konturen erkennen im Punch? (Maschine TM7000) (636 / mal gelesen)
Walter48 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 30.11.2020
erstellt am: 30. Nov. 2020 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Hoffe hier auf Hilfe. Habe folgende Situation die ich umgehen will, ohne den Optimierer 1 zu verwenden. Das blau Markierte sind Abfallteile. Irgendwie kriegt TruTops das nicht hin, dass als Abfallteil als solches zu erkennen. Der Laserschnitt ist "Aussenrum" anstatt "Innenrum". Wie kann ich dies ändern? Geht dies überhaupt? Bzw. wo oder wie kann ich im GEO definieren das es ein Abfallteil ist. Hoffe Ihr versteht mich, ansonsten einfach melden. Würde mich doch riesig freuen. Danke und tschüss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 30. Nov. 2020 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter48
Tach, das kann Tops nicht erkennen, weil das Teil mehrere Aussenkonturen hat (wird auch beim Speichern angemeckert). Leg diese Kontur mal einem Mensch vor, der wird das ebensowenig erkennen ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2020 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Hofe Ja das ist mir bewusst. Kann ich im Tops irgendwo bzw. irgendwie die Fläche oder Linie als Abfallfläche bzw. Aussenkontur/Innenkontur definieren? Oder dies irgendwie im GEO korrigieren oder so konstruieren das es die Aussenkontur erkennt? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2020 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter48
Wie schon gesagt - das Teil hat mehrere Außenkonturen, somit ist auch für mich nicht erkennbar, welche Konturen denn Dein eigentliches Teil darstellen. Wenn z.B. die obere blau markierte Fläche Abfall sein soll, warum zeichnest Du dann eine Kontur drumherum, das Stück fällt doch sowieso weg bzw. bleibt im Restgitter. Zeichne einfach exakt das, was Du brauchst. ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
Beiträge: 253 Registriert: 31.12.2006 Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache Asus P5ND2-SLI Deluxe Nvidia Geforce 6600GT 3 GB GB DDR2-533 2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 31. Dez. 2020 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter48
Also mir erschliesst sich der Sinn hinter Abfall zeichnen nicht wirklich, eventuell wenn du es erklärst was du machen willst, du kannst es Gelb als Signieren machen im Geo und dann Manuell Schneiden könnte eventuell helfen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
