  TruTops
  Kann man eigenen Programm nach dem NC-Datentransfer starten?
Autor Thema:  Kann man eigenen Programm nach dem NC-Datentransfer starten? (1579 mal gelesen)
BernhardF
Sehen Sie sich das Profil von BernhardF an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardF
NX 1965
Win 10
Teamcenter 13
TruTops Boost 13
TruTops 11
erstellt am: 25. Apr. 2018 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Wir haben hier eine etwas betagte Trumpf-Lasermaschine laufen.
Wir arbeiten noch mit TruTops300
(TruTops Punch V 10.7.0_SP7)
Der Techniker, der damals die Schulung gemacht hat sagte dass es möglich ist Benutzerprogramme nach der NC-Datenübermittlung zu starten.
Jetzt kann ich mich aber beim besten Willen nicht mehr daran erinnern wie das gegangen ist.
Ich kann leider auch in der Hilfe nichts darüber finden.
Kann mir bitte jemand sagen wo ich Informationen darüber finde wie ich automatisch nach der NC-Datenübermittlung eine eigene Exe starten kann?
Ziel ist es automatisch die programmierten Teile & den Blechverbrauch zu protokollieren.
Mfg Bernhard
Micky 1970
CAD Admin / Arbeitsvorbereiter
Sehen Sie sich das Profil von Micky 1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Micky 1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micky 1970
Windows 10 Prof.
SolidWorks 2019-SP 0
TruTops CAD/Nest/Laser V.15.07.00
AutoCad Mechanical 2006
Navision Business Solutions 4.0 SP3
erstellt am: 26. Apr. 2018 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardF 10 Unities + Antwort hilfreich
solch eine Funktion ist mir nicht bekannt.
Micky
BernhardF
NX 1965
Win 10
Teamcenter 13
TruTops Boost 13
TruTops 11
erstellt am: 26. Apr. 2018 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe jetzt den Fehler gefunden warum es nicht funktioniert.
Man muss das Programm modal starten.
(TruTops friert ein und wartet auf das Schließen des Programms)
Ansonst funktioniert es nicht richtig.
Im Anhang habe ein paar Fotos gemacht die zeigen wie ich es gemacht habe.
Das Interessante dabei ist, dass man durch diese Funktion nicht nur "richtige" Programme, sondern auch Batch-Dateien (*.bat), Phyton Scripre,...  starten kann
Zusatzinformationen:
NC-Zusatzkonverter muss auf [JA] stehen, da ansonsten das externe Programm nicht unter NC Nachbearbeitungsprogramm steht.
Modal muss auf JA stehen, da ansonsten die Auswahl Transfer sofort starten nicht aktiv ist und man das lst-Programm händisch kopieren muss.
