Thema: TruTops - .dxf Kompatibilität (2280 / mal gelesen)
ROSTikaler Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 27.04.2017
erstellt am: 27. Apr. 2017 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin miteinander, Mein Anliegen ist im Grunde nichts neues, nur im Zusammenhang mit TruTops konnte ich bisher nichts finden. THEMATIK Wir erstellen Zeichnungen in Adobe Illustrator und geben diese im .dxf Format an unseren Lieferanten weiter. Dieser hat fast immer das Problem, dass er diese in TruTops nur in Bruchteilen einlesen kann. Ich habe mal ein Beispiel, wie es denn in TruTops aussieht angehangen. Meine Frage ist, ob andere dieses Problem auch schon hatten und vielleicht eine Lösung parat haben. Google hat bisher schon einiges ergeben. - CorelDraw als Schnittstelle ausprobieren (Habe ich versucht, hat allerdings ein kaum verändertes Ergebnis geliefert) - Solid Works soll sehr kompatibel mit TruTops sein. (Testversion angefragt) - Keytodata soll auch eine CAM Schnittstelle sein (Testversion angefragt) Da ich keine TruTops Version besitze ist es zudem immer relativ schwierig was testen. Ich bin über jeden Ratschlag und jede Hilfe sehr dankbar. Liebe Grüße
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro ---------- HiCAD V. 2701
erstellt am: 27. Apr. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROSTikaler
Hallo ROSTikaler, frag mal bei deinem Lieferanten welche DXF-Version er benötigt. DXF-Versionen EDIT: Wenn das bekannt ist. --> In deinem Programm unter Optionen nachsehen ob die Datei in dem Format bzw. Version abgespeichert werden kann. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 27. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office365ProPlus C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2017 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROSTikaler
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 08.09.2001
erstellt am: 27. Apr. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROSTikaler
Hallo, wir arbeiten auch mit SolidWorks und TruTops und der import über die dxf Schnittstelle funktioniert sehr gut,allerdings sind das auch alles Blechteile und geometrische Formen.Bei Schriftzügen und Werbegrafiken sind viele Kontouren Splines.Das Importieren der Splines funtioniert nicht immer gut und hängt stark vom exportierenden System ab.Ich kenne den Adobe Illustrator nicht,aber würde dort versuchen verschiedene Exportoptionen zu probieren. HTH Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROSTikaler Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2017 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich freue mich über die Antworten. @TC17pro - er meint, das die dxf Version R14 (AutoCAD) wohl am besten bei Ihm funktionieren soll... Meintest du das? @runkelruebe - Den Beitrag werde ich gleich mal durchstöbern! @Frank Schuchort - Vielen Dank für die Info. Weißt du vielleicht, welche dxf Version bei euch am besten funktioniert. Thx a lot =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2017 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROSTikaler
Hallo ROSTikaler, Zitat: Meintest du das?
Ja. ABER, siehe Einwand Runkelruebe. Zitat: Verwendung von SPLINES und die kommen in Formaten kleiner R14 nicht mit.
Eigene Erfahrung: Splines werden bei sooooo alten Versionen oft als tausende kleine Linien übernommen. Soll heißen: Für den Laserfritzen unbrauchbar. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 27. Apr. 2017 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROSTikaler
ROSTikaler Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2017 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2017 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROSTikaler
Hallo, m.E. nicht nur die TruTops-Version. Aber frag mal nach, ob nicht noch andere Dateiformate gehen. Z.B. Step, ... etc. Müsstest halt mal nach schauen was Adobe Illustrator sonst noch so kann. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
ROSTikaler Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2017 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen TC17pro, vorab vielen Dank für deinen Support. Ich habe die Befürchtung, dass du Recht hast und der Ursprung an einem veraltetem System liegt. Der aktuelle Stand ist, dass Trumpf sich inzwischen auf meine Anfrage gemeldet hat und diese den Fall jetzt untersuchen. Ich werde berichten, wie die sich so anstellen werden SolidWorks hat sich auch gemeldet. Dort werde ich jeden Augenblick eine Textlizenz bekommen. Sollte es an dem alten System liegen, dann bringt mich diese wohl leider auch nicht weiter... Thx und Liebe Grüße
