Thema: gestrichelte Linie (1501 mal gelesen)
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erzeuge aus Inventor die Abwicklungen im dxf-Format. Öffne ich diese im Autocad sind die Linien wunderbar durchgezogen. Beim Öffnen mit TruTops sind einige Linien allerdings gestrichelt oder gepunktet. Kennt das jemand und weiß evt. Abhilfe? Anbei auch so eine dxf-Datei. Danke schon mal Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micky 1970 Moderator CAD Admin / Arbeitsvorbereiter
Beiträge: 81 Registriert: 29.01.2009 Windows 10 Prof. SolidWorks 2019-SP 0 TruTops CAD/Nest/Laser V.15.07.00 AutoCad Mechanical 2006 Navision Business Solutions 4.0 SP3
erstellt am: 12. Jan. 2017 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
erstellt am: 12. Jan. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micky, ne, die Exportoptionen bei Inventor sind bei mir auch so. Wenn ich die Datei in Autocad öffne, sind die Linien auch durchgezogen. Nur bei Tops sind die inneren Linien gestrichelt / punktiert. Kannst du mal meine dxf in Tops öffnen und schauen, ob die Linien durchgezogen sind? Ich lade sonst auch mal die .ipt hoch. Das Teil ist aus einem Step entstanden. Danke schon mal. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Hallo Kai, bei Deiner .dxf habe ich auch das Problem, dass die inneren Konturen gestrichelt sind. Deine .ipt Datei schau ich mir heute Nachmittag an. Muss jetzt zur einer Besprechung. Melde mich später nochmal. Gruß Micky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Hallo Kai, zunächst erst einmal sorry, dass ich es gestern nicht mehr geschafft habe. Also: Wenn ich Deine DXF mit TruTops öffne, habe ich dieselben gestrichelten Linien. Wenn ich Deine IGP mit Inventor öffne und daraus eine DXF erstelle und dann mit TruTops öffne habe ich keine gestrichelten Linien (außer die Biegelinien, was aber normal ist). Ich weiß zwar nicht warum das so ist, aber ich bin mir sicher, dass es an irgendwelchen Einstellungen Deines Inventors liegt. Leider bin ich mit Inventor nicht so bewandert. Vielleicht solltest Du Deine Frage mal im Inventor Forum stellen. Gruß Micky
erstellt am: 13. Jan. 2017 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
