Thema: .TMT als .GEO oder .DXF speichern bzw erzeugen (2881 mal gelesen)
Heinz-Schmulz Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 26.06.2014
erstellt am: 09. Okt. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand wie man eine TMT als GEO oder DXF abspeichern bzw erzeugen kann? Habe so eine DXF Datei schon mal erhalten und möchte gerne wissen wie man die Tafelbelegung mit Bearbeitungen, im Maßstab 1:1 abspeichern kann. Danke für eure Antworten. Mfg Heinz
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2019 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 12. Okt. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz-Schmulz
erstellt am: 12. Okt. 2015 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, ich habe eine DXF mal zugeschickt bekommen wo die Teilegeometrie mit Bearbeitungen hinterlegt war. Wir vergeben auch mal die Arbeit und wenn Fragen dazu kommen wie wir die Teile fertigen. Könnte man eine DXF schicken, um nicht die TMT schicken zu müssen mit allen Informationen. Wo macht man das den mit der Job-Datei als DXF speichern? Mfg Heinz
Micky 1970 Moderator CAD Admin / Arbeitsvorbereiter
Beiträge: 81 Registriert: 29.01.2009 Windows 10 Prof. SolidWorks 2019-SP 0 TruTops CAD/Nest/Laser V.15.07.00 AutoCad Mechanical 2006 Navision Business Solutions 4.0 SP3
erstellt am: 13. Okt. 2015 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz-Schmulz
Hallo Heinz, Tafeldatei öffnen/ Datei/ Speichern Tafel(n)als DXF. Aber es kommt auch darauf an welche Version Du benutzt. Deswegen sollte man immer die Systeminfo in den Einstellungen mit angeben. Bei älteren Versionen geht das, glaub ich, über Resttafelverwaltung. Gruß Micky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antwort. Nur wenn ich das so mache wie beschrieben in Nest, denn speichert Tops nur die Tafelbelegung. Und leider nicht mit Bearbeitung, wie ich es mal gesehen habe. Mfg Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
Beiträge: 253 Registriert: 31.12.2006 Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache Asus P5ND2-SLI Deluxe Nvidia Geforce 6600GT 3 GB GB DDR2-533 2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 01. Nov. 2015 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz-Schmulz
Also Speichern geht Problemlos, jedoch nicht mit Bearbeitungen. DXF Speichert nur die Geometrien, das einzige was ich mir vorstellen kann das deine DXF eine umbenannte GEO war, werde das Morgen mal testen ob das wirklich geht, das anderes kann ich mir nicht vorstellen... Kann es leider nicht testen scheinbar wurde die Funktion als DXF abspeichern entfernt... [Diese Nachricht wurde von fabian86 am 04. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chaos77 Mitglied Techn. Zeichner / TruTops Admin
Beiträge: 6 Registriert: 11.07.2014 TruTopsprodukte FAB, CAD, NEST, LASER
erstellt am: 13. Nov. 2015 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz-Schmulz
Ich weiß nur - das man eine GMT. Datei speichern kann - die Tafel als dxf.Datei Speicher kann Und früher konnte man GMT.Datein einfach die Endung umbenennen als dxf.Datei und somit hatte man die Bearbeitung mit drin das habe ich früher gemacht wenn keine GEO.Datei da war nur eine GMT aber ob es jetzt noch geht weiß ich nicht ------------------ Der Feind meines Feindes ist trotzdem noch mein Feind.“ Drago Museveni (Eine Frage der Ehre; 1x19) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinz-Schmulz
also ich habe mal folgendes probiert TMT.+GMT.Datein kannst du einfach als GEO.Datei umbenennen und dort ist die Bearbeitung kpl. enthalten => wenn du dann diese im konverter als dxf.Datei konvertierst bleiben Anschnitte und Verfahrweg enthalten aber nur als farbige Linie, weiß nicht wie weit es dir hilft ------------------ Der Feind meines Feindes ist trotzdem noch mein Feind.“ Drago Museveni (Eine Frage der Ehre; 1x19) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
