Thema: Schriften Lasern (1225 mal gelesen)
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 SW-2013-64 BIT-Professional SP 5.0 SW-2014-64 BIT-Professional SP 2.0 HP EliteBook 8760w 8GB-RAM Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hat jemand mit Schriften lasern zu tun? Wir haben das Problem das wenn wir aus einem Blech einen Text auslasern, das die Buchstaben kippen und der Maschinenbediener nach jedem Buchstaben anhalten muß da sonst der Kopf gegen den Buschstaben stößt und somit das Blech verschiebt. Also bei kleineren Blechen so 200x150mm, Schriftgröße so 10mm. Ich weiß das man kleine Stege stehen lassen kann aber da geht die Zeit beim Buchstaben rausmachen wieder drauf. gibts da irgend einen Trick? LG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
Beiträge: 253 Registriert: 31.12.2006 Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache Asus P5ND2-SLI Deluxe Nvidia Geforce 6600GT 3 GB GB DDR2-533 2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Arbeite zwar nicht auf einem Flachbett sondern auf einer Kombie Soviel ich weis kann man beim flachbett ja die Tafel so legen das die Buchstaben auf jeden fall rausfallen(nicht nur halb auf dem Rost das sie dabei Kippen können) Im Tops sagst du dann er soll die Tafellage nicht berücksichtigen und legst die Teile so hin das sie nicht auf dem Rost liegen... Weis nicht ob das Klapt... Sonst könntest du noch mit Zwangsfolgen Arbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Programmierer für die mechanische Fertigung (m/w/d) | Mit Leidenschaft und über 60 Jahren Erfahrung entwickeln und bauen wir Verpackungsmaschinen und Verpackungsanlagen, die den komplexen Anforderungen der modernen Kreislaufwirtschaft gerecht werden. Unsere ganzheitliche Denkweise berücksichtigt von Anfang an das Umfeld, den Markt, das Produkt und die Verpackung, um effiziente und zukunftssichere Verpackungsmaschinen mit hoher Verfügbarkeit zu entwickeln.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 06. Feb. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
