Thema: Lange Teile ID Nr. (1904 mal gelesen)
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 08.09.2001
erstellt am: 13. Nov. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, TRUMPF liefert ja zur Zeit die Version 4.0 aus.Wir haben diese Version noch nicht installiert. In den Vorgängerversionen wurden geos nicht gespeichert wenn die Teile ID (Zeichnungsnummer in den Dateieigenschaften)länger ist als 20 Zeichen. Ist dieser Bug schon behoben ? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mot27 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 19.07.2012
erstellt am: 13. Nov. 2013 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Schuchort
Wir haben schon vor 3 Wochen Trutops v4.4.0 bekommen. (Das waren 2 DVD einmal die v4.0 und auf der zweiten DVD das SP4) Mit dieser Version kann man auf alle Fälle ein GEO mit langer Teile ID speichern. Es kommt ein Hinweis, das die Teile ID über 21 Zeichen enthält und dies Probleme in Fab Storage verursacht. Trotzdem Speichern ja/nein ... Diese Meldung kann dauerhaft ausgeblendet werden. [Diese Nachricht wurde von mot27 am 13. Nov. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mot27 am 13. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
Beiträge: 253 Registriert: 31.12.2006 Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache Asus P5ND2-SLI Deluxe Nvidia Geforce 6600GT 3 GB GB DDR2-533 2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 13. Nov. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Schuchort
Zitat: Original erstellt von mot27: Wir haben schon vor 3 Wochen Trutops v4.4.0 bekommen. (Das waren 2 DVD einmal die v4.0 und auf der zweiten DVD das SP4)Mit dieser Version kann man auf alle Fälle ein GEO mit langer Teile ID speichern. Es kommt ein Hinweis, das die Teile ID über 21 Zeichen enthält und dies Probleme in Fab Storage verursacht. Trotzdem Speichern ja/nein ... Diese Meldung kann dauerhaft ausgeblendet werden. [Diese Nachricht wurde von mot27 am 13. Nov. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mot27 am 13. Nov. 2013 editiert.]
Kamm vorher auch aber gespeichert wurde es nicht egal ob ja oder nein! Speichert es jetzt bei Ja? Wir haben die DVDs zwar auch, wollte es gestern Installieren, aber konnten es nicht Installieren bei der TComm Datenbank brach er ab! Trumpf muss sich Morgen um das Problem kümmern Heute war niemand im Haus von der IT... Hoffe einige Bugs behoben wurde (seit 3.2 sind abstürze an der Tagesordnung) Was mich aber mehr wundert ist die Tatsache das die 4.0 SP4 als 4.4 bezeichnet wird... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mot27 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2013 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Schuchort
fabian86 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2013 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Schuchort
Zitat: Original erstellt von mot27: Nochmal... GEOs mit langer ID >21 lassen sich jetzt tatsächlich speichern.
Oopts sorry jetzt hab ichs nochmal gelesen hast es ja geschrieben... Trumpf hat sich heute nicht gemeldet scheint ein gröberes Datenbank Problem zu sein :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mot27 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2013 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Schuchort
Beiträge: 116 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2019 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 15. Nov. 2013 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joggi81 Mitglied Blechkastl Konstrukteur
Beiträge: 52 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 18. Nov. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Schuchort
fabian86 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2013 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Schuchort
Zitat: Original erstellt von joggi81: Laut unseren Infos gibt es bei der Version 4.0 noch Probleme mit dem Multitools. Wir werden mit der Installation noch warten.
Ist nicht darum das SP4 gekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mot27 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2013 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Schuchort
fabian86 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Schuchort
So bin gerade am aufspielen der 4.5 (4.0 SP5) Zitat Trumpf: Neu werden nur noch SP kommen ausser es gibt zum Beispiel 4.x auf 5.x wo grosse Änderungen enthalten sind... Es war am die Raparierte Datenbank zurückspielen und hat dann gesagt er Spiele gleich 4.5 rauf sei ganz neu... Ist nur 80 MB gross! Probleme haben auch ihr gutes :-D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Schuchort
fabian86 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2013 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Schuchort
Ja also es läuft auf jedefall um einiges Stabieler! Und vor allem schneller! bei 5200 Teilen ist es jetzt sehr schnell belegt, wo er vorher eine Ewigkeit hatte! Was mir aufgefallen ist das PTT-001 und nichtmehr PTT-1 auf die Maschine kommt, vorteil ist die Sortierung auf der Maschine! Leider nur bei den Stempeln und nicht bei der Ausschiebung! Was jedenfalls nicht gerade mein fall ist, ist der neu Optimierer 2! Ich finde den einfach umständlicher als der 1! Ich wollte mir gestern im Aluminium einen Stempel sparen und wollte das Gewinde Loch Lasern, das geht jedoch nicht! Der Optimierer 2 bringt IMMER einen Fehler, hat zahlreiche Kombinationen durchgetestet keine ging... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mot27 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2013 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Schuchort
Bei uns sind bisher keine (neuen) Probleme aufgetreten. Ich find den neuen Optimierer viel besser. Im Gegensatz zum alten Optimierer V1, stimmt jetzt die Teilereihefolge fast immer mit meiner Vorstellung überein. Manuelles Umordnen ist kaum noch nötig. Bei Tafeln die komplett zerstanzt werden, muss ich inzwischen fast nix mehr ändern. Es funktioniert tatsächlich automatisch gut. Ich muss aber einschränken, man muss richtig verstanden haben wie der Optimierer V2 arbeitet. Mein Kollege schimpfte zuerst darüber, da ging früher angeblich alles besser... Es ist ersmal eine Umstellung für einen selbst, aber wenn man dann weis wie es geht, geht es besser als früher. @fabian86: Warum soll man Gewindelöcher nicht mehr lasern können? Gibt es da eine Fehlermeldung? Wie lautet sie? Eventuell ist es eine Einstellung im Systemregelwerk die da nicht stimmt?
fabian86 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Schuchort
Zitat: Wegen Widersprüchen in der Bearbeitungsreihenfolge wurde die Optimierung gestoppt. Mögliche Ursachen sind: -Falsche Reihenfolge bei Teil in Teil Lage -Zwangsfolge zwischen Bearbeitungen verschiedener Teilegruppen-Ausschleusung in Zwangsfolge vor Austrennbearbeitung-Abfallteile, die durch das Besäumen entstehen, kommen in der Teilereihenfolge nicht am Anfang oder sind in einer falschen Reihenfolge -Eine benutzerdefinierte Zwangsfolge steht im Widerspruch zum teileweisen Einsatz des Trennwerkzeugs
Ich vermute weil zuerst die inneren Konturen Gelasert werden müssen und dann kommt der Gewindeformer und soll Formen und dann kommt nochmal der Laser dran... Ist wohl für den Optimierer 2 einmal wechseln zu viel... [Diese Nachricht wurde von fabian86 am 17. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mot27 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2013 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Schuchort
Du hast recht, ich hab es selbst getestet. Bei mir selbe Meldung. Das ist meiner Meinung nach aber so gewollt. Denn wenn man das früher gemacht hat konnte es durchaus passieren das der Gewindeformer auf das volle Material gedrückt wurde, da ja die Laserbearbeitungen immer als letztes Werkzeug eingesetzt wird. Wenn man da nicht aufgepasst hat und die Laserbearbeitung manuell vorgezogen hatte, konnte das beim automatischen optimieren passieren. Jetzt wird es eben gleich von vornherein verhindert, da die ganze Sache ja auch unlogisch ist. Aber, wenn man nun unbedingt Gewindekernlöcher lasern will, kann man das auch mit dieser Version und diesem Optimierer 2. Die Lösung nennt sich Interaktiv optimieren. Befindet sich eine Zeile/Button unter "Automatisch Optimieren Start" "Interaktiv optimieren" Damit funktioniert es. Man muss den Laser am besten an erste Stelle hoch rücken. Das Teile ausschneiden mit Laser ordnet man am besten danach manuell ans Ende um. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2013 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Schuchort
chaos77 Mitglied Techn. Zeichner / TruTops Admin
Beiträge: 6 Registriert: 11.07.2014 TruTopsprodukte FAB, CAD, NEST, LASER
erstellt am: 11. Jul. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Schuchort
Also es ist vorteilhaft d. GEO.Dateinamen nicht über 20 Zeichen zu machen (1-15 ist am besten auch Sonderzeichen müssen vermieden werden),da es in verschiedenen Bereichen Probleme gibt Unsere Erfahrungen: Fehler beim Einlesen des Progammes an der Maschine bei ein paar Teilen auf der Tafel kein Problem aber wenn man mehrere verschiedene Artikel hat mit länger Geonamen dann kann die Maschine das Programm nicht zerlegen Bei TruTopsFab mit Storage: kein Lieferschein erstellt werden, Teil kann nicht im Bestand eingelagert werden Artikelstamm lässt sich nicht mehr öffnen und und und ------------------ Der Feind meines Feindes ist trotzdem noch mein Feind.“ Drago Museveni (Eine Frage der Ehre; 1x19) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
