Thema: Spiegeln in Nest (1962 mal gelesen)
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 SW-2013-64 BIT-Professional SP 5.0 SW-2014-64 BIT-Professional SP 2.0 HP EliteBook 8760w 8GB-RAM Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 01. Aug. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bumbekallo Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 01.08.2013 SolidWorks 2013 SP3.0 Tru Tops 06.02.00
erstellt am: 01. Aug. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
erstellt am: 01. Aug. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mot27 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 19.07.2012
erstellt am: 05. Aug. 2013 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
erstellt am: 05. Aug. 2013 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
erstellt am: 06. Aug. 2013 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xmicha1 Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 06.08.2013
erstellt am: 06. Aug. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Moin moin, nachdem snake hier mein Wortführer war, will ich mich mal selbst in die Runde einklinken. Da ich mich, ausser einem kurzen Crashkurs am Anfang, selbst in TruTops eingearbeitet habe ist F1 durchaus bekannt und das Handbuch habe ich auch schon von innen gesehen . In unserem Handbuch (Version 7 von 04/2007) wird das Thema spiegeln einfach ignoriert. In den Abbildungen des Fensters, in dem man beim Schachteln die Teile definiert (Stückzahl, drehbar u.s.w.) gibt es den Butten "spiegeln" auch nicht. Scheinbar haben wir eine alte Version vom "Nest" und eine noch ältere Version vom Handbuch.
Obwohl der Butten "spiegeln" gewählt ist kann man das Teil auch mit Strg+M nicht spiegeln Viele Grüße
Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mot27 Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2013 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Die Funktion das man in Nest spiegeln kann gibt es erst seit dem vorletztem Update (Trutops v2.1 auf 2.7) bei uns. Zum spiegeln braucht man vorher nichts im Teiledialog konfigurieren. Es reicht zu wenn das Teil am Mauszeiger hängt. Entweder "Teil spiegeln" klicken oder "Strg+M" drücken. In den Trutops Versionen die von vor 2012 sind, kann man in Nest nicht spiegeln. Da muss man das Teil in Cad vorher spiegeln und dann in Nest laden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
