Thema: Optimizer V2 (1156 mal gelesen)
fabian86 Mitglied
Beiträge: 253 Registriert: 31.12.2006 Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache Asus P5ND2-SLI Deluxe Nvidia Geforce 6600GT 3 GB GB DDR2-533 2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 08. Jul. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war wieder mal ein bisschen am Testen, nachdem ich was vom Optimierer V2 gelesen habe, nun habe ich diesen letzte Woche mal eingeschaltet um in ein bisschen in der Praxis zu testen, dieser soll ja besser sein(ist ja auch eine neue Version) Nun Mein Fazit nach ca einer Woche: Das ding ist nicht wirklich brauchbar wenn man immer mit der Registerkarte Flexibel gearbeitet hat ist dies nun extrem viel schwieriger... Vorher war der Vorschlag meistens OK jetzt eigentlich auch, danach musste man beim V1 immer das erste Teil auswählen wo man wollte bzw. das Endteil und immer kam es der Reihe nach, jetzt muss man gruppen auswählen dann das Startteil und dann das Endteil und dann von vorher... Extrem viel Komplizierter wie vorher... Oder ich mache was falsch ;-) Hat jemand ne Anleitung zum Optimizer V2? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joggi81 Mitglied Blechkastl Konstrukteur
Beiträge: 52 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 09. Jul. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian86
Haben für uns auch noch keinen Vorteil gesehen, speziell wenn Teile bis zum Ende in den Pratzen hängen ohne Entsorgung macht es jetzt mehr Probleme zu optimieren als früher. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mot27 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 19.07.2012
erstellt am: 18. Jul. 2013 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian86
Der Optimierer V2 ist speziell für die Restgitterfreie Bearbeitung entwickelt worden. Restgitterfreie Bearbeitung geht meinens Wissens nur mit der TruPunch 3000. Für andere Maschinen macht der Optimierer V2 keinen Sinn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mot27 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2013 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian86
Ich hab jetzt aktuell Trutops v4.4.0 Inzwischen ist da der Optimierer V2 zum Standard geworden. Ich finde er optimiert besser als der Vorherige. Die Verfahrwege sind gegenüber früher teilweise stark reduziert. Nachträgliches manuelles umordnen ist möglich. Das was man früher über die Registerkarte flexibel gemacht hat, das festlegen der Teilereihenfolge, funktioniert genau so wie bei Optimierer V1. Dabei ist die Darstellung der Reihenfolge jetzt deutlicher zu erkennen und das Nachsetzen wird beim festlegen der Teilereihenfolge mit simuliert. Im Prinzip kann man alle Funktionsweisen des "alten" Optimierers auch im "neuen" einstellen. Man kann einige Videoclips zur Erklärung des Optimierers V2 aufrufen. Man beachte dazu im Optimierer oben rechts, das mikroskopisch kleine Fragezeichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2013 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fabian86 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bist du sicher das es 4.4.0 ist und nicht 4.0 SP4? Wir haben Heute ne DVD von Trumpf erhalten mit der 4.0.0.1 und noch 4.0 SP4 (Wieso 2 DVDs find ich zwar komisch) Edit: Scheinbar ist 4.4 und 4.0 SP4 das selbe :-S Die Videos verdeutlichen zwar vieles aber ich schlaffe dabei fast ein... Die Stimme ist nicht gerade so gut gewählt... [Diese Nachricht wurde von fabian86 am 11. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
