Thema: Bearbeitungsmuster (3043 mal gelesen)
volk Mitglied Techniker
Beiträge: 23 Registriert: 12.09.2002 Intel Core i7-950 NVIDIA QuadroFX 1800 Windows 7 Ultimate 64Bit Creo Elements direct V 18.00 Model Manager V 18 Sheet Metal TruTOPS CAD/Nest/Punch/Laser/Bend
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand Erfahrung mit Bearbeitungsmustern in TruTops. (z.B. Durchzüge mit Gewinde) Was mich interessiert ist, wie ihr das organisiert. Vergabe der Bezeichnung, Zuordnung zum Blechtyp usw. Freue mich über jeden Tip. Gruss ------------------ MARCO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micky 1970 Moderator CAD Admin / Arbeitsvorbereiter
Beiträge: 81 Registriert: 29.01.2009 Windows 10 Prof. SolidWorks 2019-SP 0 TruTops CAD/Nest/Laser V.15.07.00 AutoCad Mechanical 2006 Navision Business Solutions 4.0 SP3
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volk
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micky, nein das meinte ich nicht. Im TruTops kann man Bearbeitungen zu so genannten Bearbeitungsmustern zusammenfassen. z.B. zuerst ein Loch stanzen, dann einen Gewindedurchzug machen und dann noch ein Gewinde formen. Die 3 Fertigungsschritte kann man zusammenfassen zu einem Bearbeitungsmuster. Die gilt kann (so glaub ich) nur für ein bestimmtes Material und eine bestimmte Materialdicke. Wenn ich jetzt ein Bearbetungsmuster erstellt habe und will das später wiederfinden, muss ich da ja eine gewisse Struktur reinbekommen. Besser verständlich ? Gruss ------------------ MARCO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volk
Hallo Volk, jetzt verstehe ich was Du meinst. Leider bin ich mit Stanzprogrammierung nicht so vertraut. Ich programmiere mit TruTops ausschließlich einen Laser. Unsere Stanzmaschine wird dummerweise mit Jetcam gefüttert. Ich hoffe, es finden sich noch andere Beitragsschreiber in diesem Brett um Dir hifreiche Tipps zu geben. Gruß Micky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volk
Hallo Marco, es macht einen Unterschied ob Tops das Muster wiederfinden soll oder Du. Du selbst kannst die Muster ja im dafür reservierten Ordner speichern, was Du dabei für Namen vergibst ist Deine Sache, wie bei Dateinamen allgemein. Tops findet das Muster anhand der Geometrie, der es zugeornet ist, es ist ihm also wurscht, wie das Muster heißt. Grüße ------------------ Ich möchte sterben wie mein Opa: Im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, klar will ich das Bearbeitungsmuster wieder finden. Die Frage ist nur wie? Eine Möglichkeit wäre, einfach Nummern zu vergeben und in einer Excelliste zu pflegen. Ähnlich dem Nummernsystem für Trumpf Stanzwerkzeuge. Aber das scheint mir ziemlich aufwändig. Gibt es eventuell eine bessere Lösung? Gruss Marco ------------------ ------------------------------------------------- WENN DIE SONNE DES WISSENS TIEF STEHT, DANN WERFEN AUCH ZWERGE LANGE SCHATTEN: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volk
Hallo Marco, Du kannst doch eindeutige Namen vergeben, plus Beschreibung. Oder hast Du so viele Muster, dass Dir der Überblick verloren geht? Sorry, ich kann's nicht ganz nachvollziehen, ich hatte das Bedürfnis noch nie. Wenn wir ein Gewindemuster von Tops als Beispiel nehmen, das wird einmal erstellt und gut is. Wozu willst Du das wiederfinden? Grüße Hofe ------------------ Ich möchte sterben wie mein Opa: Im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wird ein Bearbeitungsmuster erstellt, (z.B. Gewinde M4) so hängt dieses von folgenden Faktoren ab: 1. Materialart (Stahl, Alu, Edelstahl) 2. Maschinentyp 3. Materialdicke Für mich heisst das, wenn ich o.g. Bearbeitungsmuster erstelle und damit 4 verschiedene Blechdicken auf 4 versch. Maschinen bearbeiten muss,hab ich allein für das Gewinde M4 schon insgesamt: 3 x 4 x 4 = 48 Bearbeitungsmuster nur für das Gewinde M4 ! So jetzt noch das Ganze in Verbindung mit einem Gewindedurchzug, bin ich schon bei 96 BM. Auf unseren Maschinen können wir 6 verschiedene Gewindegrössen fertigen ( =576 BM !) Nun meine Frage: Ist das so richtig oder hab ich da einen Denkfehler drin ? Gruss Marco ------------------ ------------------------------------ WENN DIE SONNE DES WISSENS TIEF STEHT, DANN WERFEN AUCH ZWERGE LANGE SCHATTEN: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murvy Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 31.07.2009
erstellt am: 31. Jul. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volk
Hallo Marco, ja Du liegst richtig. Es sind 576 Bearbeitungsmuster. Diese musst Du aber nicht selbst anlegen. Sie sind schon nach der Installation vorhanden. Du kann sie im CAD Teil unter: Über die Menuezeile: Erstellen - Macros - Parameter - Vorlage - Auswahl (Button) finden. Gehe bis an das Ende der Liste. Hier findest Du die schon erstellten Bearbeitungsmuster (Bsp.: M4, M4+; M3; M3+;....) Diese nun in die Geometrie nach Wunsch speichern. Nun in der Technologie im AutoCUT muss bei Muster natürlich ein Kreuzchen sein. Dann werden diese auch über den AutoCUT bearbeitet. Gruß Murvy
