| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsfenster Layereinstellungen / Layouts (467 / mal gelesen)
TimeBandit Mitglied Fachbauleiter
Beiträge: 6 Registriert: 02.07.2024 AutoCAD LT2023
erstellt am: 02. Jul. 2024 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus. Ich verzweifle an folgendem Dilemma: Ich habe ein Seitenlayout kopiert. Wenn ich nun aber in dem einen Ansichtsfenster Layout 1 eine Auswahl meiner Layer setze, dann werden diese Einstellungen blöderweise auch in meinem Kopierten Layout 2 wieder übernommen. Den passenden Titel für die gesuchte Funktion weiss ich leider nicht. Wie oder womit kann ich die Layer im Ansichtsfenster in meinen unterschiedlichen Layouts unabhängig voneinander einstellen? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 3074 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Jul. 2024 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimeBandit
Hallo und willkommen hier in CAD.de Glaskugelmode... die schaltest die Layer an der "Falschen" Stelle cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22298 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Jul. 2024 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimeBandit
Hi, Layer(eigenschaften) sind immer "global", gelten für die gesamte Datei. In Ansichtsfenstern hat man aber die Möglichkeit einige Layereigenschaften für dieses Ansichtsfenster zu "überschreiben", dafür springst du dann, in deinem Layout, in das Ansichtsfenster (zB. Befehl: MBEREICH), dann schaust du im Layereigenschaften-Manager und findest die Spalten AF FRIEREN und einige weitere AF irgendwas. Nutze dieses AF FRIEREN zum ausblenden des Layerinhaltes - in diesem einen Ansichtsfenster. Bedenke: Layer deren Objekte irgendwo in der Datei zu sehen sein sollen, müssen EIN und GETAUT sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2024 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
