Nutze zunächst mal die Funktion Einstellungen exportieren,
einfach als Sicherung von Vielem, nicht allem, dazu gibt es eine Verknüpfung:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AutoCAD LT 20??- Deutsch (German)\Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren
>>"selbst eingestellte Multifunktionsleiste"
Die Multifunktionsleiste (MFL)gibt es nur einmal im Programm,
also geht es um eigene Registerkarten mit ggf. eigenen Multifunktionsleisten GRUPPEn
welche in einer .cuix gespeichert sind.
Das ist schon mal gut und von der ebenfalls existierenden Menüleiste sind wir jetzt weg.
>>"Werkzeugpalette"
Die haben nichts mit der MFL und den .cuixn zutun, also eine zweite Baustelle
und um alles einmal umfassend zu erklären, dafür fehlt mir gerade die Lust, also nur kurz:
Wenn du an den Palettendaten im Zielprogramm kein Interesse hast:
Einfach den Supportpfad in ACAD (Optionen/Dateien/Werkzeugpaletten Dateispeicherorte) auf das entsprechende Verzeichnis umstellen, fertig.
Zumindest wenn die Palettendaten bereits an einem sinnvollen Ort liegen,
also nicht in dem Standardpfad C:\Users\<ID>\appdata\roaming\autodesk\autocad 2021\r24.0\deu\support\toolpalette
sondern in deinem dafür vorgesehenen Ordner Z:\Stuff\toolpalette oder wie auch immer.
Allerdings fehlen jetzt noch Palettengruppen, falls du welche erstellt hast!?
Die könnte man im Anpassen Dialog der Werkzeugpalette exportiere
Hast du jetzt noch die Reihenfolge der Werkzeug nachträglich geändert gehabt,
so solltest du die Paletteninhalte noch einmal neu anlegen (copy&/paste),
denn die editierte Reihenfolge ist nur in deinem Profil gespeichert, nicht
in den Palettendateien. Durch copy&paste der Werkzeuge wird aus deiner
"Anzeigereihenfolge" eine echte "Erstellreihenfolge"
Allgemein Tips: https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=autodesk+toolpalette+university
>>"Ich habe das ganze übrigens auf einer eigenen Anpassungsdatei verstehe, nur nicht wie das Übertragungsmenü funktioniert."
1. Die Frage ist was der Inhalt dieser .cuix ist
Hast du eine jungfräuliche .cuix genommen und eigene Dinge darin erstellt,
oder hast du eine aclt.cuix genommen und darin anpassungen vorgenommen?
2. Übertragen
Wenn du für dein Zeug eine eigene .cuix erstellt hast, also keine veränderte aclt.cuix welche die komplette Grafikoberfläche beinhaltet,
dann kannst du diese in Acad laden wie du es jetzt in LT auch schon gemacht hast.
Optionen\Dateien\Anpassungsdateien
Dennoch einmal das Übertragen von .cuix Inhalten erklärt:
ABI/Übertragen,
Auf der einen Seiten die Quell.cuix und auf der anderen Seite die Ziel.cuix,
jetzt kannst du Inhalte mit drag&Drop kopieren.
