| Maximizing AI Training with NVIDIA AI Platform and accelerated solutions, ein Webinar am 30.01.2025
Thema: Signatur in DWG (801 mal gelesen)
Der Zeichner AZUBI Mitglied Bauzeichner (TSL)
Beiträge: 6 Registriert: 01.06.2023 AutoCAD / AutoCAD LT Allplan
erstellt am: 01. Jun. 2023 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine DWG mit lauter Blöcken zu erstellen, die dann in unserem Büro genutzt werden können, ich würde dabei gerne die Datei auf irgendeine weiße Signieren, sodass man immer zurückverfolgen kann, dass ich diese Blöcke erstellt habe. Kennt jemand eine Möglichkeit, wie das möglich wäre. Natürlich sollte das Ganze am Ende nicht einfach umgeändert werden können. Nutzte hauptsächlich die LT Version, nur selten die ganze, falls es in LT nicht funktioniert, kann ich aber die Vollversion benutzen, hab es erstmal hier reingestellt, falls mir hier keiner helfen kann melde ich mich nochmal im AutoCAD Forum. Danke schonmal im Vorhinein [Diese Nachricht wurde von Der Zeichner AZUBI am 01. Jun. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Der Zeichner AZUBI am 09. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22298 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Jun. 2023 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner AZUBI
Willkommen auf CAD.de willkommen in der digitalen Welt, kurz: Was Digital ist kann geändert und reproduziert = manipuliert werden. Thema Ende. In den Dateiformaten DWG und erst recht in DXF ist keine derartige "Signatur" oder gar "Sperren" vorgesehen. Möchte man soetwas haben, benötigt man ein Zusatzprogramm. Problem1: Das brauchen aber alle dir irgendetwas mit den Daten abfangen können sollen. Problem2: Abgesehen davon das es sowas sicher nicht kostenlos gibt, gibt es sowas auch nicht für alle DWG-Editoren, dein LT zum Beispiel wäre nicht geeignet, 1000 andere Editoren überhaupt nicht.
erstellt am: 01. Jun. 2023 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 3074 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Jun. 2023 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner AZUBI
Hallo und Wilkommen im Forum das was du machen willst geht, aber wo ein Wille da auch ein Weg das zu entfernen. Gab mal ein Produckt Cadlock müsste man suchen , aber das geht wenn dann nur im ACAD cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2023 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner AZUBI
>>"oder geht das generell nicht?" >>"In den Dateiformaten DWG und erst recht in DXF ist keine derartige "Signatur" oder gar "Sperren" vorgesehen." Es gibt keine derartigen Informationen in den Dateiformaten! Wenn man etwas "hinzufügen" möchte, dann kann man das tun, mit TEXT MTEXT HYPERLINK oder auch etwas versteckter (= Unsichtbar!), aber man kann alle diese Informationen ebensogut ermitteln, ändern oder direkt löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2023 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner AZUBI
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner AZUBI: Ok danke gibt es denn die Möglichkeit anzuzeigen, wer denn block erstellt hat oder geht das generell nicht?
du könntest un die EEDs was reinschreiben , aber wie oben geschrieben bekommt man das auch wieder wech cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2023 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hauptsächlich geht mir es nur darum, dass kein Laie einfach den Text umändern kann, soll ja sowieso nur etwas für intern werden. An ein unsichtbares Attribut hatte ich noch nicht gedacht, danke denke mal, das wird mein Lösungsweg werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2023 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner AZUBI
Ich meinte ganz ohne normale grafische Objekte, auch wenn du aktuell damit nichts anfangen kannst: eed xdata xrecord .. Aber das würde dir nichts bringen, WENN du wirklich andere davor warnen/abhalten möchtest die Blockinhalte zu verändern, aber vorher hast du ja etwas von Zurückverfolgen gesagt - was aber eine ganz andere Aufgabe wäre ??? In dem Fall (Nutzer soll nicht aus Versehen ändern) wäre eine konstante unsichtbare Attributdefinition - schön groß und quer über den Blockinhalt platziert, eine gute Wahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2812 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 01. Jun. 2023 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner AZUBI
Prinzipiell geht das schon, Du machst ein konstantes Attribut oder fügst dem Block einen gesperrten Text bei, möglichst auf einem Layer der vom Plotten ausgeschlossen ist. Aber als CAD-Admin stellt sich mir die Frage: Ist das im Büro überhaupt abgesprochen? Meinen Zeichnern würde ich was husten ... (egal ob ein sichtbarer Verweis oder unsichtbare Hinweise mittels EED oder versteckten Attributen) Grüße Klaus
