  AutoCAD LT
  LT2024 - Was ist neu
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LT2024 - Was ist neu (822 / mal gelesen)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mrz. 2023 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe[F1] Informationen - Neue Funktionen in AutoCAD LT 2024
Unter anderem kam eine Programmierschnittstelle hinzu! Wohl die mit den meisten öffentlichen Quellcodes in dem Bereich: AutoLISP
(inkl. VisualLisp/ActiveX/set&getpropertyvalue, was mich sehr überrascht - Jetzt habe ich keinen Grund mehr für AutoCAD -> die LT-Version reicht nun aus       )
Einschränkungen <KLICK!>
Video
Als erstes Goodie für diejenigen welche sich bereits mit Menümakros und Scripten über Wasser halten:
SSGET - Die Lispfunktion für die AutoCAD-Objektwahl, damit kann man nun wunderbar Objekte wählen (lassen),
was zuvor nur in speziellen Fällen möglich war: Vorherig Letztes oder durch Layerisolierung..
(ssget "_X" (list'(0 . "*TEXT")(cons 410 (getvar 'CTAB))))
Erstellt einen Auswahlsatz mit allen Text- und MTexten des aktuellen Bereich!
wenn man es ohne aktiven Befehl einmal sehen möchte:
Befehl: (sssetfirst nil (ssget "_X" (list'(0 . "*TEXT")(cons 410 (getvar 'CTAB)))))
Beispiel wie man es einsetzen kann
;Makro - kopiert alle Texte
^C^C^C_.COPY;(ssget "_X" (list'(0 . "*TEXT")(cons 410 (getvar 'CTAB))));;(getvar 'VIEWCTR);\
oder
;Script
_.COPY
(getvar 'VIEWCTR)
Komplette Tools/Programme.. gibt es vielen Tausend im www, zum Beispiel das bekannte "PLAETTEN", also testen wir das mal:
https://www.cadwiesel.de
Plaetten herunterladen,
in LT2024 über den Befehl APPLOAD die Datei laden und per PLAETTEN starten.
Und?
Oder LeeMacs BURST, um Blockreferenzen aufzulösen und dabei den Attributwert als Text beizubehalten
http://www.lee-mac.com
Lisp/Code gefunden, wie testen? was nun? -> Klick!
Viel Spaß
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Mrz. 2023 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo berechtigte Frage für was braucht man das ACAD noch ???
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Mrz. 2023 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer die speziellen Werkzeuge eines Toolsets nicht benötigt,
aber dennoch die Funktionen welche AutoCAD-LT weiterhin nicht bietet, der nimmt AutoCAD.
3D-Geschichten und Applikationen welche weiterhin nicht auf LT-Versionen laufen,
wie auch Bemaßungs- und Geometrieabhängigkeiten(Erstellung), mehr fällt mir an
"großen Punkten" nicht ein, was nicht auch über die Lisp-Schnittstelle zu ersetzen wäre.
Solid Worker
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Solid Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Worker
erstellt am: 18. Apr. 2023 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
bin auch gerade am Testen von LT2024.
Was mich total nervt ist, dass sich jeden Tag die Browseranmeldung öffnet. Kann man das irgendwie abstellen? Ich habe nichts dazu gefunden...
VG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Apr. 2023 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zeige doch was du mit "die Browseranmeldung" überhaupt meinst
dann kann man darüber nachdenken was bei dir/euch schief läuft.
Ich vermute es geht um die Anmeldung am AutoDESK-Konto?
Dann sollte man diesen Artikel einmal durchgearbeitet haben
https://www.autodesk.de/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/You-Autodesk-software-keeps-asking-you-to-login-every-time-you-open-it.html
Solid Worker
erstellt am: 18. Apr. 2023 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht dann so aus wie im Screenshot.
Beim Starten von LT öffnet sich mein Browser und meldet die erfolgreiche Anmeldung. Dann muss ich auf "Zum Produkt" klicken um die Anmeldung ans LT "weiterzureichen". Bin dann im LT angemeldet. Mache ich das nicht, schließt sich LT.
Im Zuge der LT2024 Installation hat sich auch "Autocad Access" anstatt der Desktop App installiert. Vermute, dass das damit zusammenhängt?!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Apr. 2023 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da kann ich nicht weiter helfen, ausser zu sagen: Das passiert so nicht bei allen Nutzern - es lohnt also die Problemsuche.
Adesk Access hat die Desktopapp abgelöst.
Solid Worker
erstellt am: 20. Apr. 2023 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info. Dann muss ich mal nachforschen, woran das liegen kann. Ich vermute es liegt am Adesk Access, das die Anmeldung nicht behält...
