[an error occurred while processing this directive]
Thema: Dynamischer Block (485 / mal gelesen)
Dr-Zoldberg Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 27.11.2009 Auto CAD LT 2023
erstellt am: 20. Mrz. 2023 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, Ich hab da ein Problem bei dem ich eure Hilfe brauche! Ich möchte einen dynamischen Block erstellen bei dem die Länge (nach rechts) anpassbar ist; und die Breite (nach unten), allerdings soll das verhältnis der Seitlichen Schrägen gleich bleiben. Kann ich das überhaupt mit LT? Es wäre sehr nett wenn mir da jemand helfen könnte! [Diese Nachricht wurde von Dr-Zoldberg am 20. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21564 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Mrz. 2023 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr-Zoldberg
Dann setze LINEAR Parameter ein, einen für doie Höhe, einen für die Breite, und je eine SKALIER Aktion - die ALLE Objekte beinhaltet. PS: Benenne bitte die Dateien auf CAD.de EINdeutlich, mit Dateum oder sonstiger laufender Nummer, sonst überschreibst du später ungewollte (ältere) Dateien! Also, Blockreferenz markieren, Befehl: BEDIT und los gehts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2970 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Mrz. 2023 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr-Zoldberg
Zitat: Original erstellt von Dr-Zoldberg: ..Kann ich das überhaupt mit LT?... [Diese Nachricht wurde von Dr-Zoldberg am 20. Mrz. 2023 editiert.]
Ja LT kann das und du findest da glaub genügend Videos im Netz, auch wenn älter , es hat sich da nix geändert würde ich sagen ausser die Icons cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2023 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1472 Registriert: 20.02.2009
erstellt am: 21. Mrz. 2023 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr-Zoldberg
erstellt am: 21. Mrz. 2023 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
