  AutoCAD LT
  XRef Neuen Pfad wählen Dateiname bleibt?
Autor Thema:  XRef Neuen Pfad wählen Dateiname bleibt? (221 / mal gelesen)
Domek1985
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Domek1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Domek1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Domek1985
erstellt am: 28. Feb. 2023 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe ein Problem mit einer Xref Datei die ich mit dem
neuen PFAd zuordnen wollte. Jedoch bleibt danach der alte Dateiname erhalten.
Wie schaffe ich es das der neue angezeigt wird.
Danke für eure ANtworten
Dome
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Feb. 2023 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Domek1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nicht der alte Dateiname, sondern der Referenzname!
Weil aber beim erstellen der Xref-Verknüpfung der DWG-Dateiname als Vorgabe Referenzname genommen wird,
ist der Referenzname "zuufällig" identisch mit dem Namen der alten DWG.
Lösung: Ändere den Referenznamen, dieser ist wie der gespeicherte Pfad editierbar.
Nein, es gibt keine Option zum automatischen mit-umbenennen dafür.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Feb. 2023 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Domek1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Würdest du einen eigenen sinnvollen Referenznamen wählen,
also nicht 1:1 den Dateinamen der auch oft Datum oder Index beinhaltet,
dann könntest du dir das auch sparen,
einfach weil es bereits einen sinnvollen Referenznamen gibt.
ARC_02_Deckenspiegel, statts REAL3_Ind_2.Obergeschoss_23.04.2022_IndexA
um ein drastisches Beispiel zu nennen.
Domek1985
erstellt am: 28. Feb. 2023 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Dome
