  AutoCAD LT
  Layout: im Ansichtsfenster Zoomen und verschieben
Autor Thema:  Layout: im Ansichtsfenster Zoomen und verschieben (1081 / mal gelesen)
Jethro
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jethro an!   Senden Sie eine Private Message an Jethro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jethro
Win 10
SWX 2021
AutoCad LT 20221
erstellt am: 17. Feb. 2022 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an die AutoCad-Gemeinde.
Ich habe ein Problem bei der Erstellung eines Layouts in Autocad LT 2021: Ich habe in einer sehr umfangreichen Zeichnung mehrere Details auf neuen Layern hinzugefügt. Wenn ich jetzt ein PDF und einen Ausdruck erstellen möchte und im Layout ein "neues Layout" erstelle, im Seiteneinrichtuzngs-Manager Drucker und Papierformat wähle, unseren Zeichenkopf einfüge und ein Ansichtsfenster für meine gewünschte Ansicht einfüge, kann ich in diesem Ansichtsfenster nicht mehr zoomen und die Ansicht auch nicht verschieben. So lässt sich die Zeichnung nicht im Ansichtsfenster ausrichten. Das ging zuvor.
Am Bildschirmrand unten neben der Einstellung für den Maßstab ist das "Ausgewählte Ansichtsfenster nicht gesperrt" (Schloss-Symbol offen). Kann mir jemand sagen, wie ich diese Einstellung wieder hin bekomme, sodass ich im aktivierten Ansichtsfenster meine Ansicht zoomen und verschieben kann?
Hinzu kommt, dass die Zeichn in Meterne (!) vorgegeben ist und auch so bleiben soll. so muss ich mir das Modell ersteinmal sehr weit heranzoomen, sodass aus dem "Fliegendreck" wieder eine Ansicht wird. Doppelklicke ich also das Ansichtsfenster (AutoCad wechselt dann aus der "Papier"ansicht in die "Modell"ansicht) und zoome oder verstelle den Maßstab auf etwa 12:1 ist mein Modell zwar in der richtigen Größe, aber nicht im Ansichtsfenster.
Danke im Voraus für Eure Hilfe
Jethro
[Diese Nachricht wurde von Jethro am 17. Feb. 2022 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Feb. 2022 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jethro 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Idee habe ich, aber dazu würde ich dich bitten die Datei bereit zu stellen.
Die Modelldaten werden nicht wichtig sein (außer ein paar Objekte als Beispiel) und die Layouts werden
auch uninteressant sein (da das Problem auch bei neuen Ansichtsfesnter, in neuen Layouts auftritt).
Lösche also in einer Kopie der Datei alles was dir nötig erscheint und hänge die Datei hier an
Ich vermute eine ungünstige Einstellung der Ansicht oder die Größe&Position im Modellbereich.
Jethro
Techniker
Win 10
SWX 2021
AutoCad LT 20221
erstellt am: 17. Feb. 2022 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, aber das bekomme ich erst heute Abend hin. Wenn das Angebot dann noch steht, gerne.
Jethro
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Feb. 2022 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jethro 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem, zudem sind hier ja über 2500 anderer User, einer wird sicher Zeit haben und die richtige Idee dazu.
Jethro
Techniker
Win 10
SWX 2021
AutoCad LT 20221
erstellt am: 17. Feb. 2022 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab's gefunden, das Problem hat sich erledigt. Bei meiner nächsten zeichnung hatte ich wieder das selbe problem. Die Lösung: ich habe ständig auf den Rahmen des Ansichtsfensters geklickt - nicht ins Fenster selbst.
Jethro
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Feb. 2022 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jethro 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer Standardinstallation/Standardprofil, solltest du damit AFMAX ausgelöst haben.
Damit arbeitest du in deinem Ansichtsfenster als wärst du im Modell (obwohl du ja eigentlich das Layout aktuell hast)
https://help.autodesk.com/view/ACD/2022/DEU/?guid=GUID-635B538B-DD2F-492D-BE6B-268CCFA9BACC
