Thema: Druckausgabe (408 / mal gelesen)
Juliane0815 Mitglied Bürokauffrau
Beiträge: 6 Registriert: 03.02.2022
erstellt am: 03. Feb. 2022 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich bin noch nicht so fit in der Anwendung von AutoCAD LT 2022. Ich habe in einer "Architekt.dwg" einen neuen Layer(Folie) zwecks Revision angelegt und alles schön eingezeichnet. Auf dem Layout (Papier) ist der Layer auch sichtbar, aber in der Druckvorschau ist er schon nicht mehr zu sehen - und auf dem tatsächlichen Druck dann logischerweise auch nicht! Ich habe schon alle Layer aktiviert, alle Isolierungen aufgehoben, getaut und entsperrt. Auch in den Layer-Eigenschaften sehe ich keinen Unterschied zu den anderen Layern... Die anderen Layer und deren Objekte sind sichtbar und druckbar. Nur mein selbst angelegter Layer nicht Ach ja, Linienfarbe ist Gelb und Linienstärke ist "Vorgabe" Mir fällt nichts weiteres ein, woran es liegen könnte. Jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Feb. 2022 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juliane0815
Auf was steht denn die Layer-Eigenschaft PLOT ? Ist der Drucker vielleicht durchgestrichen? Das wäre dann Plotten=Nein Die Spalte PLOT solltest du sehen können in der Layereigenschaften-Manager Palette. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 03. Feb. 2022 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juliane0815
erstellt am: 03. Feb. 2022 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2022 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juliane0815
Zitat: Original erstellt von Juliane0815: "Auch in den Layer-Eigenschaften sehe ich keinen Unterschied zu den anderen Layern..."Nein, alle Symbole stehen auf Plot
Dann mal bitte eine kleine Beispieldatei hochladen ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2022 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2022 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juliane0815
"Nein, alle Symbole stehen auf Plot" Ob es dein aktuelles Problem betrifft oder nicht: Dann schau dir dein ersten Bild noch einmal selber in Ruhe an. Schalte dann WIRKLICH alle Layer auf PLOT und teste erneut. Falls das Problem behoben ist kannst du dann anfangen zu schauen warum dui dachtest die Objekte werden über einen anderen Layer dargestellt.
erstellt am: 03. Feb. 2022 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, es scheint an dem Layer "IBR-Fertig" zu liegen. Habe endlich einen kompletten Druck!! DANKE!! Aber der hat doch mit meinem neuen Layer "EG-ELEKTRO" gar nichts zu tun? Oder gibt es überordnende Befehle?
Ich sag ja, ich bin noch nicht so fit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2022 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juliane0815
>>"Aber der hat doch mit meinem neuen Layer "EG-ELEKTRO" gar nichts zu tun? Oder gibt es überordnende Befehle?" Der eine Layer hat mit dem anderen Layer zunächst mal nichts zutun, das stimmt - ABER 1. Ausnahme ist hier nicht relevant, es geht um SystemLayer wie Layer 0 und Defpoints, diese lässt du am besten dein ACAD-Leben lang GETAUT und ENTSPERRT 2. Das wird wohl hier zutreffen: Verschachtelte Objekte! Ich nehme an das Objekt um welches es geht, wenn du es anklickst und in den Eigenschaften [Strg]+[1] nachschaust, dann ist es eine Blockreferenz? Die Blockreferenz liegt auf einem Layer und die Objekte welche dargestellt werden, zB. Halbkreis+2linien aka Steckdose, liegen auch auf einem Layer. Ggf. auf Layer 0 (sehr gut, aber ein Sonderfall um den es hier gerade nicht geht), zufällig auf dem gleichen Layer wie die Blockreferenz, oder einem ganz anderen. Die Blockreferenz auf 'Elektro', der Halbkreis+2linien im Block auf 'Fertig', damit alles gedruckt wird müssen beide Layer getaut + Layer Fertig EINgeschaltet + beide Layer auf Plotbar stehen. Stelle eine DWG zur Verfügung und wir zeigen es an diesem Beispiel. Ansonsten ganz allgemein: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015856.shtml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2022 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
