| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Darstellungsproblem bei Bemaßungen (1522 / mal gelesen)
tema-88 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 03.01.2018 AutoCAD LT 2022
erstellt am: 30. Sep. 2021 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Kollegen, ich habe folgendes Problem: Ich erhalte regelmäßig DXF-Dateien von unserem Lieferanten. Das DXF beinhaltet eine Bauteilskizze und eine einfache Bemaßung. Leider werden die Maße komisch dargestellt (Text und Pfeile). Wenn man die Bemaßung doppelt anklickt oder auf irgendeine andere Weiße mit dem Maß interagiert (verschieben, kopieren, drehen...), ändert sich das Erscheinungsbild gemäß der Einstellungen im Bemaßungsstil. Da es sich um mehrere hundert Dateien handelt, ist es ein großer Aufwand jede Datei zu öffnen und jedes Maß durchzuklicken. Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann? Vielen Dank im Voraus! Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Sep. 2021 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tema-88
Ohne DWG unnötig schwer, aber eine Frage: Wird beim öffnen der DWG etwas über Schrift(art/font) gesagt? Datei öffnen, [F2] drücken. Es kann aber auch sein dass die Blöcke welche die Bemaßung darstellen einfach nicht den Objektdaten der Bemassung entsprechen, in dem Fall wäre es natürlich blöd und --schnipp-- Ohne DWG überlege ich da nicht weiter. Hausfrauenlösung, Stil anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tema-88 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2021 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Das DXF habe ich diesmal angefügt. Beim Öffnen kommt lediglich eine Meldung, dass eine Systemvariable (MIRRTEXT) nicht dem bevorzugten Wert entspricht. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Cloudy Mitglied Techn. Zeichnerin - mit langer Pause
Beiträge: 48 Registriert: 08.05.2021 Windows 10 21H2, CAD-Modul 2018 mit VIPTOOL PIPING 21 aus VIPTOOL ENGINEERING (Version 21.5.0(31.08.2021)) von viega developed by liNear powered by AUTODESK ≙ AutoCAD 2018 OEM (Deu), Acrobat Reader DC
erstellt am: 01. Okt. 2021 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tema-88
Guten Morgen, hatte dieses Problem auch schon mal. Durch herumprobieren und dann durch Zufall entdeckt konnte ich es damals so lösen: - Strg + a (alle Elemente markieren, wenn zu viele Elemente in der Zeichnung kann man auch nur einen Teil nehmen) - s für schieben (mit Leertaste bestätigen) - Frage nach Basispunkt mit Leertaste bestätigen - Frage nach Verschiebung mit Leertaste bestätigen und schwupp sind alle Bemassungen "verändert". Du hattest diese Möglichkeit eigentlich schon selber herausgefunden:
Zitat: oder auf irgendeine andere Weiße mit dem Maß interagiert (verschieben, kopieren, drehen...),
Viel Erfolg beim Probieren. Vielleicht hat irgendwer hier eine Erklärung für dieses seltsame Verhalten der Bemassungen und dazu eine "echte" Lösung Guten Start in den Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2021 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tema-88
@tema-88 Die Objektdaten passen einfach nicht zur Ansicht, da kannst du wenig machen, das Erstellerprogramm ist "schuld". Das kann eine ältere AutoDESK Software sein, aber ebenso ein Produkt einer anderen Firma welche nicht auf einem AutoCAD Kern basiert. Die Datei sieht eigentlich sehr gut aus, mich würde sehr interessieren wie die DXF entstand, also durch welche Software, welche Speichern oder Export-Optionen. Ist das wirklich die Originale DWG, oder eine durch dich gespeicherte und ggf. vorh bearbeitete? Für meine Überlegungen wäre das wichtig zu wissen, sonst zeiht man falsche Schlüsse.Die Darstellung neuer oder geänderter Objekte wird dann anhand der Objektdaten (und zum Teil anhand der Bemaßungsstil-Einstellung und der Textstil-Einstellung) berechnet und dann sieht es anders aus wie das Quellobjekt. @CAD-Cloudy >>"Vielleicht hat irgendwer hier eine Erklärung für dieses seltsame Verhalten der Bemassungen und dazu eine "echte" Lösung " Es gibt nicht DIE EINE Erklärung da es wie angesprochen zwei (oder besser gar 3) Ursachen gibt, also auch nicht DIE EINE echte Lösung. Das eine sind fehlende Schriftarten oder auch bei problematischen Bearbeitungsvorgängen mit dem Beschriftungsfeature, bei MTexten (und der Bemaßungstext wird mit so einem dargestellt). Der andere und viel häufiger zutreffende Fall: Das Erstellerprogramm hat die Darstellung "falsch" vorgenommen. Das kann durchaus gewollt sein, aber technisch ist die Darstellung einfach ein fake der bei Neuberechnung auffliegt. Beispiel welches nicht unbedingt durch Voodoo entstanden sein muss: TextstilX mit Schriftart TrueTypeFontY und Schriftart FETT Bemaßungsstil nutzt diesen und du erstellst eine Bemaßung. Ändere nun die Schriftart im Textstil (im Beispiel hier im Thread zB auf ROMANS), erstelle eine neue Bemaßung. Die Alte hat ihr Aussehen nicht geändert, die neue ist aber entsprechend angepasst. Kopiere oder editiere die Alte und die Darstellung wird neu berechnet, dabei wird der angezeigte Bemaßungstext auf von Schriftart FETT auf Romans wechseln.
Weiter im Beispiel oben: Die Bemassungspfeile (SOLID OBjekte) entsprechen nicht den im AutoCAD hinterlegten Standardwerten, die Pfeile sind "Dicker", die Darstellung passt nicht zur Pfeilart&Pfeilgröße. Bei gleicher Länge müsste der Pfeil nur halb so Fett sein, oder bei gleicher Dicker - doppelt so lang. Hierzu gibt es aber IMHO keine Einstellung. Jetzt interessiert mich die Historie der DXF hier im Thread Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2021 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tema-88
@cadffm vielen Dank für deine Erklärung Da ich eigentlich keine Bemassungen erstellen muss - oder es in den wenigen anderen Fällen zufällig gleich geklappt hat habe ich mich mit diesem Thema nicht wirklich tiefer befasst. Daher reicht für mich vorerst auch meine Schiebe-Lösung, aber man weiss ja nie was noch kommt Und dachte wirklich hier geht's nur um die Optik der Zahlen Die Darstellung der Pfeile hab ich gar nicht beachtet, bei mir gibt's nur Schrägstriche Meine Dateien sind normal immer schon durch mindestens zwei unterschiedliche "Erstellerprogramme" gegangen So, Schluss für heute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2021 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tema-88
Die Schiebe-Lösung ist ja auch wunderbar, leicht und schnell umsetzbar. ABER es ist wohl eher der seltenere Fall dass jemand die "richtige Optik entsprechend der Objekteigenschaften" haben möchte, überwiegend möchte der Nutzer die Darstellung beibehalten wie sie ist, beim ändern, wie auch für neue Bemassungen. Und ab da wird es dann "interessant" bis unmöglich mit einer "Lösung". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tema-88 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2021 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Soweit ich weiß wurde die Datei mit Siemens NX erstellt. Die angehängte dxf wurde von mir mit AutoCAD 2022 LT abgespeichert, da ich bestimmte Inhalte löschen musste, weil die Datei nicht von uns ist. Leider darf ich hier keine Original-Datei zur Verfügung stellen. Der Hinweis "die Blöcke welche die Bemaßung darstellen entsprechen nicht den Objektdaten" war genau der richtige Denkanstoß. Wenn man das DXF anschaut gibt es tatsächlich in der Datei 3 Blöcke (_U0, _U1 und _U2), die anscheinend die Bemaßungsdarstellung abbilden und den 3 vorhandenen Bemaßungen zugeordnet sind. Die kann man sogar aus der Block-einfügen-Liste einfügen. Dann sind es aber keine Bemaßungsobjekte, sondern einfache Blöcke mit 3 Linien, 2 Solid-"Schraffuren" und 1 MText. Das habe ich so noch nie gesehen. Bei neu erstellten Maßen werden ja auch keine Blöcke in der Zeichnung hinterlegt. Da sie den Bemaßungen zugeordnet sind kann man sie auch nicht bereinigen solange die Maße existieren. So habe ich mich getraut das DXF im Notepad++ etwas zu analysieren. Ich konnte rausfinden, dass die vorhandenen Bemaßungen sich auf die Blöcke _U0, _U1 und _U2 beziehen. In diesen Blöcken wird auch das Aussehen festgehalten (Schrift, Pfeile usw). Mir ging es genau darum, dass es der Text richtig aussieht (wie im Textstil eingestellt) ohne die Datei zu öffnen, da es bei so vielen Dateien einen großer Zeitaufwand bedeutet hätte. Ich habe in diesem DXF eine neue Bemaßung erstellt und diese im Notepad++ mit der vorhandenen "falschen" Bemaßung verglichen. Anscheinend werden bei allen Bemaßungen "Darstellungsblöcke" erstellt, die haben aber immer den Blocknamen "*Dn" (also *D1, *D2 usw.). Ich habe den Verdacht, dass durch eine solche Schreibweise (mit dem *) verhindert wird, dass die Blöcke in der Block-einfügen-Liste auftauchen und nur im Hintergrund existieren. Wenn man wiederum den Block _U0 mit dem Block *D1 der neuen Bemaßung vergleicht konnte ich da auch die unterschiedlichen Formatierungen feststellen. Daraufhin habe ich ein Makro geschrieben, das im DXF die richtige Stelle, wo die Formatierungsdaten hinterlegt sind sucht und die Zeile mit der Schreibweise der neuen "richtigen" Bemaßung ersetz. (ALT - \fMonospac821 BT|b1|i0;\W1.0000;50 ; NEU - \A1;50). Das hat funktioniert und die Texte werden richtig dargestellt. Da mir der Aufwand für das Ändern der Pfeile unnötig erschien, habe ich es dabei belassen. Ich möchte mich für den entscheidenden Hinweis herzlich bedanken. Ohne diesen würde ich nicht weiterkommen! @CAD-Cloudy deine Lösung ist sicher die einfachste. Das wird aber bei vielen hundert DXF's unpraktikabel. Trotzdem, vielen Dank für dein Vorschlag. Allen einen schönen Tag. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2021 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tema-88
Martin, du bist gut - du hast alles richtig erfasst! Für Bemassungen werden immer Blöcke erstellt, anonyme!, richtig erkannt: Das * vor den benannten Objekten lässt Acad diese Objekte in Befehlen und Dialogen (fast) immer ausfiltern. Das erstellen, umbennen usw erledigt das Programm selbst intern. *Dnnn sind die Bemassungsblöcke, *Unnn sind Blöcke für dynamische Varianten von Blöcken, gleiches findest du auch für Anordnungen oder Tabellen usw. Ein Blick hinter die Kulissen.. Wenn es dir nur um den Text geht und das Leerzeichen nicht wichtig wäre, dann hättest du auch den Textstil umstellen können (wie ich weiter oben erwähnte). Viel Spaß noch in der DXF Welt (und damit zu 90% auch in der AutoLISP-Welt).
| Anzeige.:
