Thema: Papierformat im Layout auf alle Seiten ändern? (1050 / mal gelesen)
cadler12345 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 2 Registriert: 28.01.2021
erstellt am: 28. Jan. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte fragen ob mir jemand sagen kann, wie ich in allen Layouts gleichzeitig das Papierformat ändern kann? Ich habe 122 Flucht- und Rettungspläne erstellt und der Kunde brauch aber ein anderes Papierformat und dadurch wollte ich mir die Mühe ersparen und nicht alle Layouts durchzuklicken zu müssen. Noch als Info, ich arbeite mit Autocad 2020. Wäre cool, wenn jemand eine Lösung dafür hat. mfg [Diese Nachricht wurde von cadler12345 am 28. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Jan. 2021 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadler12345
Das würde nur funktionieren wenn du in all den betroffenen Layouts dieselbe BENANNTE Seiteneinrichtung eingestellt hättest und dann die benannte Seiteneinrichtung neu definieren würdest. AutoCAD (LT) fragt dann ob die anderen Layouts welche dieselbe Seiteneinrichtung aufweisen auch umgestellt werden sollen. Ansonsten gilt generell: Es gibt keine Werkzeuge für "mach das in mehreren/allen Layouts" Sorry
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Jan. 2021 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadler12345
Hy braucht der Kunde dann das oder du nur zum Drucken ? Sind es 122 Layouts oder 122 DWG´s? Dann könnte man das über Stabelploten machen oder über den Plansatz das gilt halt nur für den plot. oder du machts dir ein kleine SCR das die die Seiteneinrichtung in allen Plänen / Layouts überschreibt cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2021 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadler12345
Die "122" sowie "Flucht&Rettungsweg" hatte ich glatt ignoriert. Ich schnließe mich meinem Vorredner an. F&R Pläne, da gibt man doch nur die PDF oder Papier raus, DWG sind selten und daher die Frage: Brauchst du das wirklich in der DWG geändert? Bei 122 Layouts lohnt sich dann auch mal ein Script, wobei diese Aufgabe hier eine eher schlechte ist wenn man damit erst anfängt, da gibt es leichtere Aufgaben. U's für die CAD Frauen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2021 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, wollte nochmal Danke Sagen, ich hab jetzt einfach eine neue Datei erstellt mit dem jeweiligem Papierformat und habe es in den Stapelpot auf alle Pläne importiert, wichtig war, dass das Papierformat an "Grenzen" angepasst werden sollte, wenn man jetzt keinen konkreten Bezugspunkt eingestellt hat. Ich hätte noch andere Fragen bzgl. Autocad 2020, soll ich hier neue Threads erstellen oder einfach hier Fragen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 26. Feb. 2021 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadler12345
