  AutoCAD LT
  Bemaßung einer Zeichnung in einer Tabelle automatisch eintragen lassen
Autor Thema:  Bemaßung einer Zeichnung in einer Tabelle automatisch eintragen lassen (884 / mal gelesen)
Neo63
Schriftsetzer/Mediengestalter
Sehen Sie sich das Profil von Neo63 an!   Senden Sie eine Private Message an Neo63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neo63
AutoCAD L
erstellt am: 03. Sep. 2020 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AUTOCADmagnetisieren.dwg
Guten Morgen CAD-Gemeinde,
hab da mal wieder zwei Fragen um weiter zu kommen.
Frage A: Kann man eine Bemaßung an einen Punkt magnetisieren.
Habe eine Zeichnung bestehend aus einem linken und rechten Teil. Möchte nicht immer die Bemaßung manuell nachstellen wenn ich die beiden Körper z.B. in der Breite (Abstand zwischen den Objekten) verändern möchte. Gibt es da eine brauchbare Lösung!?
Frage B: Ich habe ein Objekt gezeichnet und bemaßt. Kann ich diese Daten/Werte automatisch in eine Tabelle einfügen lassen?
Für Anregung und Tipps wäre ich sehr dankbar
Grüße aus Regensburg
Neo
Neo
  • Schriftsetzer
  • Mediengestalter/Online-Entwickler
  • Konstrukteur
  • Technischer Zeichner
  • Technischer Fachwirt
  • IHK-Prüfer/-Ausbilder
Zuhause – das bedeutet Sicherheit und Geborgenheit. Gleichzeitig soll Ihnen Ihr Zuhause die Freiheit bieten, sich vollkommen zu entfalten und ganz Sie selbst zu sein.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Sep. 2020 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo63 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Neo63:
Guten Morgen Neo ( Matrix oder Clownfisch ? )
anyway mit LT geht Frage B nicht, selbst mit ACAD Vollversion nur mit Zusatztools.
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 03. Sep. 2020 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo63 10 Unities + Antwort hilfreich
AUTOCADmagnetisieren_.dwg
Hallo Neo,
sowas könnte man bspw. mit Schriftfeldern lösen in denen die Längen abgefragt werden (s. dwg).
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .
Neo63
AutoCAD L
erstellt am: 03. Sep. 2020 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neo
  • Schriftsetzer
  • Konstrukteur
