Thema: Neuer Einstieg in LT (1140 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1684 Registriert: 22.07.2001
erstellt am: 05. Jun. 2020 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, liebe Gemeinde, ich habe vor vielen Jahren mit LT gearbeitet. Das wollte ich jetzt wieder. Natürlich habe ich vieles vergessen. Aber schauen wir mal. Trotzdem wäre ich für eine kleine Starthilfe dankbar. Kann mir jemand Vorlagen A4-A0 in der Version 2016 zur Verfügung stellen? Normaler Schriftkopf. Ich habe damals ausschließlich im Modellbereich gearbeitet und mir als erstes ein Format reingeholt und auf diesem gezeichnet. das wollte ich wieder so machen. Den Papierbereich brauche ich nicht. Das ist mir viel zu kompliziert! Für Eure Hilfe wäre ich dankbar. Herzliche Grüße, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 05. Jun. 2020 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, beim Gedanken an Plotten aus dem Modellbereich mit Vorlage gruselt es mir Aus dem Papierbereich ist es soviel einfacher - wenn es einmal eingerichtet wurde. Die einmal korrekt vorbereite dwg lässt sich ja dann beliebig (z.B. als Vorlage) für weitere Projekte weiterverwenden. Denn so lässt es sich 1:1 zeichnen und die Maßstäbe im Ansichtsfenster beliebig ändern und das Papierformat kann gleich bleiben etc... Kleiner Deal? Du schickst mir eine Beispieldatei von Dir und bekommst darin die Papierformate als verschiedene Layouts vorbereitet zurück. Dann braucht du ggf. nur noch die Ausschnitte oder Maßstab zu ändern und fertig ------------------ www.gestalten-mit-autocad.de . www.CADgestaltung.de . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 05. Jun. 2020 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Beiträge: 1684 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 07. Jun. 2020 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ihr zwei zur Erläuterung, ich bin 67 Jahre alt und werde mich nicht mehr in den Papierbereich einarbeiten, das ist mir viel zu kompliziert!!! Es gibt keine Bedienungsanleitung, die den Namen wert wäre und einige tausend Euro für Lehrgänge ausgeben, kann ich nicht, da ich damit kein Geld verdiene. Ich arbeite beruflich mit Inventor und da gibt es dieses Problem nicht! AutoCAD wollte ich nur privat nutzen. Also, entweder hat jemand Zeichnungsrahmen in A4- A0 mit einem normalen Kopf/Schriftfeld und ist so freundlich und überlässt sie mir kostenlos oder ich drucke ohne Rahmen. Ich wollte ja nur fragen und nicht klagen! Ich wünsche allen einen schönen Sonntag und grüße herzlich, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aeschbi Mitglied konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001 jetzt mit windoof win10 MicroStation Autocad
erstellt am: 17. Sep. 2020 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
