| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layouts via Design-Center in LT 2020 - Problem (1184 / mal gelesen)
Adolar Mitglied Bauingenieur (Tiefbau)
Beiträge: 68 Registriert: 06.05.2009 Civil3D2019, AutoCAD LT2020, Win10 1909, HP Z2 Workstation, Intel Core i7-8700, 3,2 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro P2000, Monitore 2 x HP32" QHD/2560x1440, Titanwolf (Maus)
erstellt am: 02. Apr. 2020 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns im Büro gibt es eine Art Vorlagen-Zeichnung namens „Bibliothek.dwg“, in der verschiedene Blöcke, Layouts mit Schriftfeldern, Schriftstile und einige mehr gespeichert sind. Die jeweils benötigten Objekte werden bei Bedarf über das Designcenter per Drag and Drop in die aktuelle Projektzeichnung kopiert. Dies hat seit vielen Jahren problemlos funktioniert: So konnte z. B. ein Layout komplett mit Rahmen und Schriftfeldern übernommen werden, einschl. der Layer-Definitionen, auf denen diese in der Zeichnung „Bibliothek.dwg“ abgelegt sind. Anderseits wurden bei der Übernahme eines Layouts selbstverständlich ausschließlich die mit diesem Layout zusammenhängenden Objekte übertragen. LT 2020 verhält sich auf meinem PC nun komplett anders: Beim Übertragen eines Layouts werden sämtliche Block- und Layer-Definitionen aus „Bibliothek.dwg“ in die aktuelle Zeichnung übernommen, so dass man letztere danach erst einmal mit BEREINIG wieder säubern muss. Noch schlimmer ist, dass die Rahmen und Schriftfelder aus dem zu übertragenden Layout nicht mehr wie bisher auf den in „Bibliothek.dwg“ definierten Layern (z. B. Layer „Schriftfeld“ oder Layer „Rahmen“), sondern einfach allesamt auf den in der aktuellen Zeichnung aktiven aktuellen Layer abgelegt werden. Das Übertragen komplexerer Layouts via Designcenter wird somit für uns komplett unbrauchbar. Die Sache wird nicht einfacher durch den Umstand, dass das Problem nur mit unseren „alten“, also seit über 20 Jahren gewachsenen Bibliotheken auftritt. Bei einer versuchsweise neu mit LT2020 angelegten Datei passiert das nicht. Allerdings hilft es auch nicht, die alten Bibliotheken unter LT2020 zu öffnen und einfach neu abzuspeichern. Meine Frage ist nun, ob jemand von euch das Problem bei LT 2020 nachvollziehen kann oder, noch besser, vielleicht schon eine Lösung hat.
------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Apr. 2020 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adolar
Um das beantworten zu können benötigt man wohl eine Beispieldatei, denn es ist ja Dateiabhänig. Ohne weitere Fragen und erklärungen: Warum erstellt Ihr nicht einfach eine neue Bibliothek-Datei auf Basis einer in LT2020 neu erstellten DWG? Das Ihr 20 Jahre (eventuell) so viel Glück hattet (oder einige Probleme unerkannt blieben) war - Zufall. Ohne die Datei zu kennen ist davon auszugehen darin sehr viel unnötige Datenfragmente enthalten sind, diese würden beim Neuaufbau teilweise bereinigt werden. Was spricht dagegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2020 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis - da spricht zunächst nichts dagegen. Bisher gab es einfach keinen Anlass dazu, aber so einen Neuaufbau sollten wir jetzt sicher einmal angehen. Für mich stellt sich zwar trotzdem noch die Frage, wie ich unter 2020 die Layouts ohne große Verluste in die neue Datei bekomme. Aber ich kann es ja erst einmal mit LT 2019 versuchen, vielleicht hilft das schon. ------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2020 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adolar
Ich (und andere) würden dir ja helfen, aber ohne DWG ist das für jeden unnötig aufwendig (für ein Problem eines Anderen). Stelle doch eine abgespeckte Version bereit, 1-2 Objekte im Modell und ein Layout belassen, bereinigen, unter anderem namen speichern und testen ob es mit der Datei auch noch Probleme gibt. Dann der nächsten Antwort mit anhängen - so können andere User für dich testen und gezielt Schritte zur Lösung beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2020 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke auch für diesen Hinweis. Ich war gerade dabei, eine abgespeckte Version der Bibliothek zum Upload vorzubereiten, da sind mir noch einige Dinge aufgefallen, die ich zunächst abklären will. Möglicherweise liegt ein Teil des Problem darin, dass wir bei uns im Büro parallel zu LT 2020 auch Civil 3D 2019 einsetzen und damit auf die gleichen Zeichnungen und Vorlagen zugreifen. Sobald ich hier etwas klarer sehe, melde ich mich. Vielen Dank erst einmal bis hierher. ------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2020 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe inzwischen noch einiges versucht und kann auch einen Erfolg verbuchen. Beim Start von AutoCAD LT war mir nach Erstellung einer neuen Zeichnung (Ohne Vorlage - Metrisch) folgende Meldung in der Befehlszeile aufgefallen: „Befehl: AECC Point Cloud wird geladen...“ Dies verwunderte mich und nach kurzer Recherche bin ich dann auf den „Civil3D Object Enabler“ gestoßen, der bei mir in den Versionen 2019 und 2020 installiert war. Nach einer Deinstallation der beiden Object-Enabler startete AutoCAD LT ohne die o. g. Meldung und das Einfügen von Layouts funktionierte wieder wie gewohnt. Auf meinem PC sind neben LT 2020 auch Civil 3D 2019 und Civil 3D 2020 installiert. Mit der Version 2019 arbeite ich produktiv, Version 2020 ist momentan nur zum Testen da. Die Object-Enabler benötige ich, um Civil-Objekte in LT anzeigen zu können. Deshalb habe ich mir beide noch einmal aktuell von AutoDesk heruntergeladen und installiert. Bei der Erstellung einer neuen Zeichnung (Ohne Vorlage - Metrisch) laufen jetzt zwar sehr viele Fehlermeldungen auf (das Startprotokoll habe ich zur Information einmal hochgeladen), aber sonst scheint alles zu funktionieren: Das Einfügen von Layouts ebenso wie das Anzeigen von Civil-Objekten. Im Moment kann ich mit dem aktuellen Zustand halbwegs leben. Die Fehlermeldungen stören mich zwar etwas, aber ich sehe bisher keine konkreten negativen Folgen. Ich würde jetzt also erst einmal beobachten, wie sich das System weiter verhält. Vielen Dank!
erstellt am: 03. Apr. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adolar
| Anzeige.:
