  AutoCAD LT
  Autocad 2009 auf Windows 10 Zeichnungsname nicht sichtbar
Autor Thema:  Autocad 2009 auf Windows 10 Zeichnungsname nicht sichtbar (1235 / mal gelesen)
Josef57we
Planer
Sehen Sie sich das Profil von Josef57we an!   Senden Sie eine Private Message an Josef57we  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef57we
erstellt am: 28. Feb. 2020 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADSchirm.pdf
bei Autocad  2009 auf Windows 10 es wird in der ersten Zeile die AutoCAD-Version und der Zeichnungsname nicht mehr angezeigt??
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 28. Feb. 2020 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef57we 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum und Danke für diese Information.
Ich befürchte aber, es wird sich kaum jemand finden, der diese Kombination einer uralten Acad-Version mit einem dafür nicht vorgesehenen Betriebssystem verwendet oder testen mag.
Falls doch, vermute ich mal, dass du fragen willst, wie man das anzeigen lassen kann?
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Feb. 2020 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef57we 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
mal angenommen du würdest die Software auf einem Betriebssystem betreiben für das es angedacht ist
und auch alle anderen Systemvorgaben wären entsprechend:
Da gab es mal Probleme, es ist also kein Einzelfall und das SUCHEN nach Problem&Lösung wird sicher von Erfolg gekrönt werden!
Nun setzt du aber Win10 ein:
Keine Ahnung ob das gleiche Problem&Lösung passt.
Mögliche Lösung:
Ändere mal dein Desktopdesign, also in Windows - Du kansnt da alles mögliche Einstellen
bis hin zu Titlebar Farbe und Transparenz.
Starten würde ich mit dem Speichern der aktuellen Einstellung,
dann ein ganz einfaches Standard-Setting einstellen, ohne Firlefanz
