Thema: AutoCAD LT 2017, Zeichnung kann nicht geöffnet werden (1985 / mal gelesen)
KathrinB Mitglied Techn. Zeichnerin / Bürofachkraft
Beiträge: 21 Registriert: 02.11.2006 .Windows 8<P>.AutoCAD LT 2017
erstellt am: 15. Jan. 2020 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, AutoCAD öffnet eine Zeichnung nicht, die aber gespeichert wurde. Wenn ich die Zeichnung öffne ist da nur ein weißer Bildschirm und nichts passiert. Im Task-Manager ist AutoCAD dann inaktiv. Nach Beendigung mit Hilfe des Task-Managers sind in dem Ordner dann noch zwei Dateien mit der Endung .dwl und .dwl2, das bedeutet ja das die Zeichnung geöffnet ist. Auch wenn ich mit dem Befehl WHERST versuche die Zeichnung wiederherzustellen arbeitet er kurz und stoppt dann. Im Task-Manager ist AutoCAD dann wieder inaktiv. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Jan. 2020 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KathrinB
erstellt am: 16. Jan. 2020 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2020 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KathrinB
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 16. Jan. 2020 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KathrinB
Manchmal lässt sich eine "defekte" Zeichnung auch mit einer anderen ACAD-Version wiederherstellen und neu abspeichern. Also sofern du die Datei hochladen darfst - ein Versuch wäre es wert. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 16. Jan. 2020 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KathrinB
erstellt am: 16. Jan. 2020 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Jan. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KathrinB
erstellt am: 16. Jan. 2020 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2020 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2020 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KathrinB
erstellt am: 16. Jan. 2020 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 16. Jan. 2020 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KathrinB
Hallo, Kann es sein dass Du auf die externe Referenz ( Z:\Daten-Zwickau\Projekte\ET-2016-1641 Schwetzingen\CAD\SF_E-Technik.dwg ) nicht zugreifen kannst? Und deshalb Autocad auf der Suche so lange inaktiv ist? Könnte aber auch an anderen Pfade liegen, Bricscad findet bei z.B. drei Schriften nicht Hier mal die neu gespeicherte Datei Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2020 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KathrinB
erstellt am: 16. Jan. 2020 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich danke euch allen. Habe eine Lösung gefunden. Habe die Zeichnung aus der Datensicherung in einer älteren Version wieder geholt, dann alle Blöcke zerstört die Datei bereinigt und gespeichert. Mußte zwar dann alle Änderungen noch einmal machen aber sonst hat ja nichts funktioniert. Jetzt kann ich die Datei wieder öffnen. Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2020 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KathrinB
erstellt am: 17. Jan. 2020 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2020 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KathrinB
erstellt am: 17. Jan. 2020 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KathrinB
