Thema: Lizenzverlängerung (alte Version) (3080 / mal gelesen)
papillon.hs Mitglied Pensionist
Beiträge: 21 Registriert: 26.01.2015 Win 10 pro, Acad LT 2006
erstellt am: 24. Dez. 2019 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für den privaten Bedarf in meinem damals begonnenen Pensionistendasein kaufte ich mir das zu dieser Zeit aktuelle LT 2006. Mit Win 10 und 64 bit war es dann notwendig, für das LT weiterhin XP pro laufen zu lassen (Virtualbox). Das ging alles gut, bis vor wenigen Tagen beim Start von LT eine Lizenz-Fehlermeldung kam. Nach einem Versuch, neuerlich einen Lizenzkey zu bekommen, sieht es so aus, als ob das nicht mehr möglich wäre. Bei Autodesk sieht es nicht so aus, als ob es für dieses Problem eine Anlaufstelle gäbe. Darum frage ich hier, ob mein AutoCAD-LT damit wirklich gestorben ist. Ich meine, ich hab das Ding als Privatmann teuer gekauft und bin keinesfalls bereit, wegen ein paar Plänchen für Hobbyaktivitäten im Jahr hunderte Euro auszugeben. Zudem ist es so, dass ich mit einem "alten" LT-Extender meine Lisp-Programmierungen verwenden konnte. Ohne diese gewohnten Werkzeuge müsste ich fast neu Zeichnen lernen... Gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit für mich? ------------------ Beste Grüße, Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 24. Dez. 2019 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für papillon.hs
Sorry, aber mit der virtuellen Box hast du doch eine Sicherung und kannst eine alte Sicherung wieder nutzen und da müsste der Key noch verhanden sein und gehen. Ansonsten ist deine Lizenz verloren. sorry herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Dez. 2019 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für papillon.hs
Entweder du hast die Virtuelle Umgebung noch und der Anforderungscode ist gleich - damit funktioniert der alte Aktivierungscode, oder du musst bei bei Autodesk betteln gehen. Für welche Fälle die eine neuen rausgeben kann ich leider nicht mit Bestimmtheit sagen. Beste Voraussetzung wäre eine Unterstützte Umgebung, also ein XP Rechner, ob am Anforderungscode erkenntbar ist das es nur eine virtuelle Box ist ist mir nicht bekannt. Die Online und Standard Mailanforderung ist abgeschaltet, es geht maximal über den direkten Kontakt. Ich kann nur sagen: Es wurde schon freigeschaltet nach dem 31.08.2019 Eine dritte Möglichkeit wäre was unter normalen Umständen als ***** bezeichnet werden würde, die Freischaltung ohne Adesks Segen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Scascha und cadffm, habe gestern den Wiederherstellungspunkt vor der Virtualbox-Aktualisierung in Anspruch genommen, hat aber nix genützt. Auch mit dem alten Freischaltcode habe ich es versucht. Bei Autodesk betteln gehen, stellt sich die Frage, ob man mit denen überhaupt in Deutsch verhandeln kann? Eine Freischaltung ohne Segen von Autodesk würde in diesem Fall mein Gewissen nicht im Mindesten belasten, glaube aber nicht daran, dass das mit einer alten LT-Version überhaupt möglich ist. Wurde auf diese Art doch immer nur "das große" Autocad "behandelt". Um dem aus dem Weg zu gehen, hatte ich in früheren Jahren laufend aktuelle LT-Versionen mit dem damals erhältlichen LT-Extender im Laufen, um auch mit der am Arbeitsplatz gewohnten Lisp-Unterstützung arbeiten zu können... ------------------ Beste Grüße, Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 25. Dez. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für papillon.hs
Hallo Heinz, Autodesk hat seine Abzockpolitik weitergeführt und den Support (und damit die Lizensierung) für Produkte vor 2010 zum 31.08.2019 eingestellt. Theoretisch könnte man zwar versuchen in München anzurufen, aber vermutlich besteht wenig Hoffnung. Als günstige Alternative die ebenfalls Lisp unterstützt gäbe es Bricscad Classic (780€ incl. MwSt) Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2019 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für papillon.hs
Zitat: Original erstellt von papillon.hs: ....Wiederherstellungspunkt vor der Virtualbox-Aktualisierung in Anspruch genommen...
du das sind doch eine oder zwei Dateien, hast du nicht irgendwo mal eine Kopie davon erzeugt? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2019 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, Natürlich habe ich eine Systemsicherung (Acronis). Doch leider habe ich null Ahnung, welche Dateien du meinst. Kann mir auch nicht vorstellen, was das bringen soll. Ich meine, der Lizenzkey wurde ungültig, obwohl das XP in der Virtualbox keine Internetverbindung hat. Folglich muss das Ende im Schlüssel schon eingebaut sein. Da müsste man anderweitig ran kommen. Ich gebe im Profil mal meine Emailadresse frei... Hallo Klaus, danke für den Hinweis. Habe mich mit Bricscad schon mal auseinander gesetzt. Die Kosten stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen. Habe auch keine Ahnung, wie lange ich mit fast 80 fit genug bin, um damit um zu gehen. Zudem mache ich keine großen Sachen mehr. Bei der aktuellen Kostensituation kann ich auch auf Lisp verzichten. Tut halt irgendwie weh, weil da einiges Herzblut drinnen steckt... ;-) ------------------ Beste Grüße, Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2019 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für papillon.hs
Ok noch mal langsam. die VirtualBox erzeugt glaube ich eine oder zwei Dateien. Damit hast du den kompletten Computer mit Festplatte. Diese Dateien sind meist mehrere GB gross. Ist leider schon eine Weile her als ich es genutzt habe. Deswegen ist mein Wissen hier ein wenig eingestaubt. Autodesk schreibt die Lizenzen irgendwo tief in den Festplattenbereich rein. Habe ich auch vergessen wo. Nun bei einer virtuellen Maschine eben auf die virtuelle Festplatte. Somit ist deine Lizenz bei deiner Sicherung noch nicht defekt und ich denke noch nutzbar. Wenn du nun in Virtualbox einen neuen vorhanden PC reinladen willst, kannst du sehen wie die Dateien heissen und vielleicht auch wo diese liegen. Nun einfach bei deiner Sicherung die Dateien kopieren und diese nun mal starten. Ach und überschreibe deine Sicherung nicht mit dem jetzigen Stand, sonst ist es gelöscht. Herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 26. Dez. 2019 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für papillon.hs
Ich habe jetzt zu caddirekt 2020 gewechselt. Das Programm hat 3D und Lisp und ist wesentlich günstiger als Bricscad Platinum. Vielleicht wäre das eine Alternative für dich. Das Programm läuft unter Win 20 und man hat eine Dauerlizens. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2019 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, danke für deine Erklärungen. Ich bin mit solchen Versuchen nicht besonders aktionsfreudig und auch nicht sonderlich erfahren. Habe aber einen System-Guru in der Familie und werde das mit ihm besprechen. Hallo Alf-1234, auch dir danke für deinen Hinweis. Der Download läuft soeben und dann wird es sich zeigen... Habe auch eine Draftsight-Demo im Test. ------------------ Beste Grüße, Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2020 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und willkommen in den Zwanzigern... Zum Jahresbeginn möchte ich berichten, wie die Geschichte schlussendlich aus gegangen ist. Unser Familienguru konnte die Virtualbox so einrichten, dass vor dem Start eine von ihm angelegte Option "vor zwei Tagen" aufgerufen wird. Damit lässt sich dann Acad-LT 2006 im Demomodus starten. Wie er das gemacht hat? keine Ahnung... Habe in der Zwischenzeit allerdings CADdirect getestet und auch gekauft. Das ist genau die Software, mit der ich arbeiten kann. Damit braucht es kene Virtualbox mehr und kein XP. Bin inzwischen rcht froh, dass es so gekommen ist. Meine Lisp-Geschichte laufen auf CADdirect nicht alle einwandfrei. Doch einen Teil konnte ich schon anpassen und habe auch neune Ideen, was noch zu machen ist. Hatte die letzten 15 oder 16 Jahre keinen Anlass, um was mit Lisp zu programmieren. Jetzt sehe ich darin darin eine erfreuliche Herausforderung. Bin auch ein bisschen schadenfroh gegenüber Autodesk. Die Idee, mit dem Auslaufen lassen von Lizenzen neue Umsätze zu lukrieren, ist zumindest bei mir schief gegangen... Damit verabschiede ich mich aus dem AutoCAD-LT-Forum! ------------------ Beste Grüße, Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2020 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für papillon.hs
FoamTec Mitglied CAD/CAM Konstruktion
Beiträge: 7 Registriert: 05.02.2020 Windows 10-64 bit Grafik: Nvidia 4000K Alibre Design V21(PRO)(Build 21034) CadDirect 2020(Kazmierczak) Simplify 3D Cura
erstellt am: 24. Feb. 2020 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für papillon.hs
Ja ich bin auch zufrieden mit CadDirect und habe mir noch zusätzlich Alibre Design V19 gekauft, also 2D und 3D ist an Board. Falls du 3D auch brauchst gibt es von Alibre Design auch Atom 3D was sehr günstig ist. ------------------ Mit freundlichen Grüßen M. Ewald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
