  AutoCAD LT
  Aktuelle Ansicht als neue Zeichnung speichern
Autor Thema:  Aktuelle Ansicht als neue Zeichnung speichern (865 mal gelesen)
Aboden
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Aboden an!   Senden Sie eine Private Message an Aboden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aboden
erstellt am: 06. Sep. 2019 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes, ich habe eine grosse Zeichnung mit unnötigen Einträgen. Wenn ich die entsprechenden Layer ausschalten habe ich die richte Ansicht. Diese würde ich gern ohne die abgewählten Layer in eine neue dwg Datei speichern, sodass ich sie dann in Eplan P8 importieren kann.
Ich kenn mich leider nicht mit AutoCAD aus. Gibt es da eine Möglichkeit?
Layer löschen geht auch nicht, keine Ahnung warum. Wenn ich nach PDF exportiere sieht das PDF genauso aus Wie meine Ansicht. Ich benötige aber ein dwg oder dxf.
[Diese Nachricht wurde von Aboden am 06. Sep. 2019 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Sep. 2019 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aboden 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
Layer löschen geht nicht weil da ja was drauf gezeichnet ist und die Tools die gas können laufen nur unter ACAD Vollversion.
Also alles Handarbeit
DWG unter neuem Namen speichern würde ich empfehlen
alle Layer die du behalten willst frieren und sperren
dann mit löschen an der Befehlszeite bei objektwahl :alle eintipen
alle layer ein und entsperren
dwg speichern bereinigen und ab nach Eplan
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 09. Sep. 2019 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 09. Sep. 2019 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aboden 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Layer, die Du nicht haben möchtest, nicht AUSschalten, sondern FRIEREN.
  • STRG+A
  • WBLOCK (Quelle: Objekte)
Eselsbrücke: AUSschalten schaltet nur das Licht aus, FRIEREN räumt auch die Möbel aus dem Zimmer.
>> Objekte auf gefrorenen Layern werden bei strg+a nicht mitgenommen.
WBLOCK erzeugt eine dwg, die nur noch notwendige Elemente beinhaltet, wird auch gern zum Bereinigen von (stehengebliebenem) Datenmüll verwendet.
(unkomfortabel) überprüfbar mit DBLISTE.
Layer (u.a.) die verwendet werden, lassen sich nur mit dem großen Hammer entfernen, z.B. mit LAYLÖSCH (_laydel), lt. Hilfe soll es den mittlerweile auch in LT geben, aber die Hilfe lügt manchmal. ACHTUNG: laydel löscht gnadenlos, was weg ist, ist weg.
