Thema: Objekte beim kopieren nicht mehr transparent (1576 mal gelesen)
elkor Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 26.08.2019 AutoCAD LT 2020
erstellt am: 26. Aug. 2019 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusmammen, ich bin neu hier im Forum und konnte zu meiner Frage noch keinen Beitrag finden. Wir haben haben eine neue CAD Version bekommen (LT 2020) und jetzt werden Objekte, wenn ich sie kopiere nicht mehr transparent angezeigt. Beispiel: ich habe einen Rettungswegpfeil (gefüllt mit einer vollflächigen Solid-Schraffur) und wenn ich diesen an einen andere Position kopieren möchte, scheinen die darunerliegenden Objekte nicht mehr durch (beim Kopier-Vorgang). Es sollte so aussehen wie der linke Pfeil im Anhang. Vorher hatten wir die Version LT 2013. Kann mir jemand sagen, wie ich das wieder eingestellt bekomme? Schon mal danke für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 26. Aug. 2019 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkor
elkor Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2019 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelruebe, danke für deine schnelle Antwort. Leider ist das Problem damit nicht behoben. Es ist auch etwas schwer zu beschreiben und durch eine Beispiel-dwg leider auch nicht erkennbar. Es geht darum, dass nur während des Kopier-Vorgangs oder Verschieben-Vorgangs das Objekt (in dem Fall z.B. der Pfeil) nicht durchsichtig erscheint. In der Version die wir vorher hatten (LT 2013) wurden die Objekte während des Vorgangs transparent / durchsichtig. Wie auf dem Bild was ich angehangen habe. Nachdem der Vorgang aber abgeschlossen war, wurde das Objekt wieder wie gehabt angezeiget.
erstellt am: 26. Aug. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkor
Ah. OK. So hab ich das nicht herausgelesen und leider auch keine Idee dazu, denn ich kann das Problem hier nicht nachstellen. Bzw. das, was ich nachgestellt habe, war noch schlimmer als Deine Beschreibung Schalt mal die Graphikbeschleunigung um. (Befehl: _GRAPHICSCONFIG) Besser oder schlechter? Mehr hab ich leider nicht im Angebot und bin damit wohl raus. Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 27. Aug. 2019 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkor
Hallo, schau dir in der Hilfe mal die Systemvariablen an, die mit SELECTION... beginnen. Vielleicht ist da was Passendes bei (SELECTIONEFFECT, SELECTIONPREVIEW), auch in Verbindung mit DRAGMODE. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Aug. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkor
