  AutoCAD LT
  Darstellung in Fenstern
Autor Thema:  Darstellung in Fenstern (1145 / mal gelesen)
Nutzer LT 2017
Sehen Sie sich das Profil von Nutzer LT 2017 an!   Senden Sie eine Private Message an Nutzer LT 2017  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nutzer LT 2017
erstellt am: 05. Jul. 2019 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
die Darstellung in den Fenstern (z.B. Eigenschaftenfenster oder Layereigenschaften-Manager) sind teilweise nicht mehr lesbar, zumindst aber in der Proportion stark verändert.
Das Problem tritt seit Mai auf.
Möglicherweise Teil des Problems ist die Darstellung im Layereigenschaften-Managers. Beim Öffnen sind alle Layer zwar vorhanden, aber schwarz hinterlegt, sodass man sie nicht sieht. Erst wenn ich einzelne Layer anwähle sind sie wie gewöhnt blau hinterlegt und im Anschluss "verschwinden" sie auch nicht wieder. (Das Problem löst sich mit einen Neustart des Programms)
Ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich ein "AutoCAD" Problem ist. Der Fehler tritt aber in anderen Programmen nicht auf und ich kenne mit Sicherheit nicht alle Möglichkeiten die Darstellungen bei AutoCAD anzupassen.
Besten Dank im Voraus.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jul. 2019 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nutzer LT 2017 10 Unities + Antwort hilfreich
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 05. Jul. 2019 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nutzer LT 2017 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit der Darstellung im Layermanager lässt sich in der Regel bereits mit einem Neustart lösen
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .
Nutzer LT 2017
erstellt am: 05. Jul. 2019 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Skalierungseinstellungen in Windows habe ich überprüft, daran lag es nicht.
Die Problembeschreibung im Autodesk knowlage network (dein Link) beschreibt ziemlich exakt mein Problem, ich muss mir also das richtige update suchen... na mal sehn,  ob das was wird.
