Thema: Plankopf-Platzierung / Druckertreiber (1182 mal gelesen)
Galadriel Mitglied Lichtdesignerin
Beiträge: 37 Registriert: 12.11.2013
erstellt am: 13. Jun. 2019 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ihr könnt mir sicher wieder einmal weiterhelfen. Ich habe einen Plankopf der in den unterschiedlichen Layouts (A4/A3 etc) mit definiertem Abstand zum Blattrand platziert ist. Leider wird dieser Abstand zum Blattrand verändert wenn ich mit unterschiedlichen Druckern arbeite. Heisst wenn ich ein PDF mach (DWG to PDF) sieht mein Ausdruck anders aus als bei meinem Canon Drucker. Gibt es eine Einstellmöglichkeit, dass der Plankopf immer am gleichen Ort bleibt? Also zB 2cm von links / 1.5cm von oben. Danke für eure Hilfe ------------------ Gruss Galadriel _________________________________________________ * Die Kunst der Politik besteht häufig darin, heiße Eisen mit fremden Fingern anzufassen. * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 13. Jun. 2019 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Jun. 2019 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
Servus, Unterschiedliche Druckertreiber > unterschiedliche Ergebnisse IMMER Daher drucken wir IMMMMMMER PDF, viel weniger Stress und heutzutage eh gang und gebe für die digitale Ablage... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2019 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen Habe es mit Hilfsrahmen und "Fenster" ausprobiert. Das funktioniert ganz gut. Weiss aber noch nicht ob das im Alltag praktisch ist. Meine Arbeitskollegen müssen dann auch immer dran denken, dass sie beim plotten nicht einfach auf "ok" drücken können :-) Muss ich aber mal mit ihnen anschauen. Ein PDF zu machen ist für den Versand schon ok, aber ich muss halt auch für unsere Architekten und Elektriker die Pläne auf Papier ausdrucken. Das geht am einfachsten wenn ich direkt aus AutoCAD drucke. Klar kann ich auch das PDF ausdrucken, aber die Qualität ist nicht mehr die gleiche. Danke für eure Tipps ------------------ Gruss Galadriel _________________________________________________ * Die Kunst der Politik besteht häufig darin, heiße Eisen mit fremden Fingern anzufassen. * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
Just saying Zitat: Ihr könnt mir sicher wieder einmal weiterhelfen. Das geht am einfachsten wenn ich direkt aus AutoCAD drucke. Meine Arbeitskollegen müssen dann auch immer dran denken.
btw. mein Tipp kommt nicht von ugf. was ich schon Zeit verschi**en habe wenn ein Update von Autocad, Plotterwechsel oder Treiberupdate anstand und dann das Verteilen zu den Kollegen. Stunden um Stunden die da investiert werden mussten um das Ganze wieder zum laufen zu bringen. Alles erledigt durch die Umstellung auf Autocad > PDF. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Jun. 2019 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
@Galadriel "Leider wird dieser Abstand zum Blattrand verändert wenn ich mit unterschiedlichen Druckern arbeite" Nur zur Erklärung: Das Problem ist der Wechsel der Blattdefinition, die Blattdefinitionen sind im Druckertreiber/Druckerkonfiguration (bzw. pmp) gespeichert, nicht im Layout. Mit jedem Wechsel des Druckers wechselst du also auch die Blattdefinition, selbst wenn diese bei beiden Druckern vorhanden sind und selbst wenn diese identisch sind, so sind es zwei verschiedene. Problem: Oftmals sind bestimmte Formate nicht vorhanden oder anders definiert, genormte Formate stimmen in den äußeren Abmessungen, aber die Ränder des "druckbaren Bereich" sind unterschiedlich definiert. Die saubere administrative Lösung wäre demnach: Sorge tragen damit alle notwendigen Blattformate bei jedem Drucker vorhanden sind und diese gleich definiert sind (Ausnahmen mal außer Acht gelassen). Es "muss" also nicht anders sein, aber es macht sich auch nicht von alleine und um diesem adminsitrativen Aufwand zu umgehen geht Bernd P den Weg: Alles in PDF, dann auf Papier. Mit allen Vor- und Nachteilen.
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Jun. 2019 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
Hallo, ich hatte mal einen ähnlichen Fall. Das Stichwort heißt, wie von cadffm angedeutet "Druckbereich". Und dieser Druckbereich ist bei jedem Hersteller bzw. Drucker anders. Meist in den Tiefen des jeweiligen Handbuches/Hilfe nachzulesen. Um nun dein Problem zu lösen, müßtest Du vorher wissen mit welchem Drucker Du drucken willst und deine Vorlagen entsprechend anpassen. Oder Du nimmst den kleinsten Druckbereich des Druckers und paßt DEINE EIGENE Druckbereichsvorgabe an diese an. Nachteil, bei größerem Druckbereich eines Druckers hast auch größere weiße Ränder.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
