Thema: Zeichnung wird nicht angezeigt (1214 mal gelesen)
WhiteFlake Mitglied Bautechniker
Beiträge: 44 Registriert: 15.02.2015
erstellt am: 06. Mai. 2019 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hoffe man kann mir hier helfen. Folgendes Problem: Es wurde eine DWG-Datei einer anderen Zeichnung in AutoCAD als XRef zugeordnet. Aber es werden keine Elemente der zugeordneten Datei in der Datei angezeigt, obwohl der Manager für externe Referenzen anzeigt, dass die Datei ordnungsgemäß geladen wurde. Andere DWG´s, die ebenfalls zugeordnet sind werden dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Mai. 2019 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WhiteFlake
Ich bin sicher: Auch bei dieser Xref werden alle Objekte des Modellbereiches dargestellt. Ich tippe auf "viel kleiner/grösser" als erwartet. Ohne die beiden DWG ist es aber unnötig schwer es zu klären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 07. Mai. 2019 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WhiteFlake
Abgesehen vom Einfügemaßstab fallen mir noch mehrere mögliche Ursachen ein: - EinfügeLayer aus oder gefroren - xref Layer aus oder gefroren - Farbdarstellung der xref Layer ungünstig (Hintergrundfarbe) - Xref wurde glöscht (wie ein beliebiges anderes Element) - xref wurde (sehr) ungünstig zugeschnitten - xref enthält keine Elemente - xref wurde "unsichtbar" gestellt und immer noch kein Anspruch auf Vollständigkeit ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2019 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, @ cadffm Habe ich bereits versucht. habe einfach mal in der DWG große Kreise und Striche gemacht und gespeichert. Sind dann aber auch in der Zeichnung nicht aufgetaucht. Zu groß kann leider auch nicht sein. ZOOM ganzer Bildschirm => NICHTS Aber danke für den Tipp
[Diese Nachricht wurde von WhiteFlake am 07. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 44 Registriert: 15.02.2015 Win 10, AutoCad 2022 LT, BricsCad
erstellt am: 07. Mai. 2019 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ j-sc - EinfügeLayer aus oder gefroren -------> leider NEIN - xref Layer aus oder gefroren -------> JA JA JA!! DAS WAR ES - DANKE. Mein Stiefvater hatte damals die Zeichnung erstellt. Leider kann ich Ihn heute nicht mehr dazu fragen. Aber er hat in viele komische Sachen gemacht, so auch hier die Layer. - Farbdarstellung der xref Layer ungünstig (Hintergrundfarbe) - Xref wurde glöscht (wie ein beliebiges anderes Element) -------> möglich aber unwahrscheinlich. allerdings habe ich in die DWG neue Elemente eingezeichnet, erscheinen auch nicht. - xref wurde (sehr) ungünstig zugeschnitten -------> leider NEIN, habe es bereits versucht - xref enthält keine Elemente -------> leider NEIN, Siehe oben - xref wurde "unsichtbar" gestellt -------> wie geht das den? und immer noch kein Anspruch auf Vollständigkeit
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 06. Jun. 2019 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WhiteFlake
Ich seh gerade - LT (ich hab mich verlaufen) - da macht LSP ja keinen Sinn. Zitat: - Farbdarstellung der xref Layer ungünstig (Hintergrundfarbe)
… dafür gibt's das. Sehr hilfreich auch, wenn "engagierte" Mitarbeiter die gesamte Farbpalette auf die Zeichungen loslassen. Zitat: - xref wurde "unsichtbar" gestellt -------> wie geht das den?
Objekt ausschalten? Gibt's ein uraltes LSP von *2007 Daniel Altamura* welches ich gerade nicht als Link finde. Damit kann man ;OFF - Turns off (hides) the display of selected objects ;ON - Turns on (unhides) the display of selected or all objects ;TOGGLE - Turns off (hides) the display of objects that are on, and turns on (unhides) the display of objects that are off ;ISOLATE - Turns off (hides) the display of all objects, except for selected objects ------------------ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. [Diese Nachricht wurde von alterHausmeister am 06. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
