Thema: Block - Teil soll bei Größenänderung gleich bleiben (1024 / mal gelesen)
schwarzbeere Mitglied techn. MA
Beiträge: 66 Registriert: 27.05.2004 AutoCad LT2019-2018 & AutoCad 2019-2015 <P>W10 halbwegs aktuell
erstellt am: 08. Apr. 2019 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, einem Block zu sagen, dass ein Teil dieses Blocks bei einer Änderung des Faktors seine ursprüngliche Größe behält? Kann ich auf die x/Y/z Faktoren zugreifen und dann beim Skalieren einfach 1/Faktor rechnen? ------------------ Viele Grüße Jana Satzzeichen? Selbstbedienung!: ..... ,,,,, ??? !!! (( )) ;; :: --- __ '' Großbuchstabe, Großbuchstabe, Großbuchstabe
[Diese Nachricht wurde von schwarzbeere am 08. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 08. Apr. 2019 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwarzbeere
Hallo Jana, bei statischen Blöcken wirst Du Dir da schwer tun, da müßtest Du schon in die Blockdefinition gehen und dort die Zeichenelemente skalieren. Das bedeutet aber dass Du einen komplett neuen Block erstellen mußt wenn Du nicht möchtest dass sich andere bereits eingefügte Blockreferenzen mitverändern. Aber vielleicht stellst Du mal einen Beispielblock ein und gibst an was verändert (skaliert) werden soll und was nicht. Evtl. kann man ja über einen dynamischen Block Deine Wünsche erfüllen Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2019 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, ein Beispiel im Anhang ich hoffe, es wird klar, was ich möchte, wenn nicht, bitte melden... ------------------ Viele Grüße Jana Satzzeichen? Selbstbedienung!: ..... ,,,,, ??? !!! (( )) ;; :: --- __ '' Großbuchstabe, Großbuchstabe, Großbuchstabe
SeWSeW Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 6 Registriert: 13.02.2019 AutoCAD LT 2017-2020
erstellt am: 17. Jul. 2019 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwarzbeere
Hey Jana, im Anhang findest du meine Vorschläge! In die Richtung würde ich gehen, also einen dynamischen Block erstellen. Beim 1. Vorschlag kannst du das große Objekt von der Mitte aus mit einem Griff skalieren. Beim 2. Vorschlag kannst du unter Eigenschaften die Abmessung eingeben. Um die Funktionen optimal für deine Variante zu erstellen, bräuchte man mehr Angaben. z.B.: - soll das große Objekt nur bestimmte Abmessungen haben? - wie flexibel soll der kleine Kreis in dem Block sein? - was soll der Block noch alles können? Viele Grüße SeWSeW
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 18. Jul. 2019 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwarzbeere
