Thema: Schriftart für PDF einbetten (3027 mal gelesen)
Galadriel Mitglied Lichtdesignerin
Beiträge: 37 Registriert: 12.11.2013
erstellt am: 26. Mrz. 2019 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Arbeite mit der Version AutoCAD LT 2019 Wenn ich ein PDF mittels DWG to PDF generiere wird die Schriftart die ich verwende, beim öffnen mit Acrobat Reader nicht korrekt dargestellt. Es kommt die Meldung "Die Schrift ist nicht eingebettet". Die Schriftart ist eine .tff die ich in den Windows Fonts Ordner abgelegt habe. War bereits auf der pc3 Datei unter Benutzerspezifische Einstellungen. Da habe ich einen Bereich Umgang mit Schriften mit zwei Möglichkeiten: In der Zeichnung verwendete Schriften erfassen Gesamten Text in Geometrie konvertieren Wähle ich die Erste, wird der Text nicht korrekt dargestellt Wähle ich die Zweite wird die Datei grösser Nun weiss ich nicht mehr weiter und hoffe auf eure Hilfe. Was muss ich machen, damit die Schrift korrekt eingebettet und für Dritte dann auch korrekt dargestellt wird?
------------------ Gruss Galadriel _________________________________________________ * Die Kunst der Politik besteht häufig darin, heiße Eisen mit fremden Fingern anzufassen. * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Mrz. 2019 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
Bitte stelle doch ein ganz simples Beispiel Bereit. DWG mit einem Text, und mit entsprechende eingerichteter Seiteneinrichtung für den 'DWG to PDF.pc3' dazu deine PDF Datei welche du mit dieser Einstellung erstellt hast. Butte nutze "In der Zeichnung verwendete Schriften erfassen" und auf keinen Fall "Gesamten Text in Geometrie konvertieren" Anhand von DWG+PDF können wir das Problem dann eingrenzen oder gar direkt lösen. (so fing alles an -> alter Thread) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der DWG der Original Text, Schriftart Rotis Light Im PDF wird das aber nicht mehr korekt dargestellt. ------------------ Gruss Galadriel _________________________________________________ * Die Kunst der Politik besteht häufig darin, heiße Eisen mit fremden Fingern anzufassen. * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 26. Mrz. 2019 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
erstellt am: 26. Mrz. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
Uff, da hätte ich wohl zusätzlich nach Screenshots fragen sollen! Screenshot von: Ansicht in AutoCAD und Ansicht im PDF-Viewer. Denn ich habe die Schriftart nicht, daher ist dies in meinem CAD logischerweise "falsch", im PDF ist damit auch schwer zu erkennen was falsch ist, aber ich versuche es mal: Tippe ich richtig? Die erste Zeile ist wie gewünscht, die letzt (nur das &-Zeichen) ebenfalls? Die Zeilen dazwischen "dargestellt wird\P35°überfordert" sind falsch? Da ich aktuell wenig Zeit habe und ein Versuch diese Situation meinerseits nazustellen unnötig Zeit kosten, bitte mach mal folgendes: Erstelle einen Textstil mit der Schriftart "Rotis Light" (die nimmst du ja, richtig?) Jetzt erstelle einen neuen MTEXT und in diesem änderst du nichts außer einen Textwert anzugeben, belasse also alle anderen Einstellungen in dem MText. Wenn du es unbedingt größer/kleiner benötigst, dann nutze nach demerstellen den Befehl VARIA. Ich bin gespannt ob das Problem dann ebenfalls aufkommt. OFFTOPIC Kleine TIP mit der bitte sich daran zu halten: Bitte benenne immer alle deine Uploads auf CAD.de EINDEUTIG. Warum: Du (dein Account) hast auf CAD.de einen Upload-Ordner in den alle Dateien kopiert werden, bei gleichnamigen überschreibst du ältere und dementsprechend sind dann in den Theman nicht mehr die alten sinnvollen Bilder und DWG-Dateien verlinkt, sondern plötzlich neue, überhaupt nicht zum Thema passende Dateien!
Ich selbst nutze meinst den Weg: JJMMTT_Klartext
erstellt am: 26. Mrz. 2019 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
Zitat: Original erstellt von Fiedelzastrow: bitte überprüfe doch mal die Schritte im Bild nach. Vielleicht sind Deine Schriften doch nicht sooo eingebettet.
Neben "Arial Narrow" folgende Schrioftart eingebettet: TrueType, WinAnsiEncoding, Schriftart: AdobeSansMM, Typ Multiple Master
Ohne es im Detail testen zu können, der Sans/Rotis Kram kommt von Adobe -> Scheint also erst mal richtig zu sein. Allerdings sieht man im PDF: Nicht der ganze Text ist dieser Schriftart zugeordnet..
@Galadriel Völlig unabhängig von meiner vorherigen Antwort: Test doch mal "wie immer", dieses Mal nimmst du aber eine ganz normale Windows-Schriftart, gerne auch etwas ausgefallener, aber "Standard". Ich nehme an das Problem besteht dabei NICHT?
erstellt am: 26. Mrz. 2019 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Fiedelzastrow Danke für die Bilder. Leider sieht das bei mir in der pc3 Datei nicht so aus. siehe Anhang. Die Felder die auf die Schriftarten gehen habe ich gar nicht @cadffm Ich werde das mit dem MText versuchen, komme aber erst morgen dazu. zur besseren Übersicht noch der Screenshot vom DWG ------------------ Gruss Galadriel _________________________________________________ * Die Kunst der Politik besteht häufig darin, heiße Eisen mit fremden Fingern anzufassen. * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2019 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ccffm Nein die Problematik besteht bei den anderen "Standard" Schriften nicht ------------------ Gruss Galadriel _________________________________________________ * Die Kunst der Politik besteht häufig darin, heiße Eisen mit fremden Fingern anzufassen. * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2019 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Galadriel
Zitat: Original erstellt von Galadriel: @Fiedelzastrow Danke für die Bilder. Leider sieht das bei mir in der pc3 Datei nicht so aus. siehe Anhang. Die Felder die auf die Schriftarten gehen habe ich gar nicht
Das passt schon, früher konnte man sich noch selbst kreativ einbringen und heute hat man nur noch die Wahl: a) Acad soll selbst bestimmen (soll mir mal jemand erklären was da intern geschieht) b) ALLE Schriften einbetten "Ich werde das mit dem MText versuchen, komme aber erst morgen dazu. zur besseren Übersicht noch der Screenshot vom DWG" Bis auf das letzte Zeichen: So habe ich es vermutet(Ansicht in DWG), danke für den Screenshot. "Nein die Problematik besteht bei den anderen "Standard" Schriften nicht" Habe ich mir gedacht. Vielleicht ist das ein spezielles Problem mit der Schriftartfamilie in Windows, um dies zu prüfen müßte man es mit anderen Systemen mit der Schriftart vergleichen. (Oder evtl: Online Recherche zum Problem betreiben, dies würde ich etwas weiter fassen ausdehen auf: AutoCAD PDF Font Sans Serif
erstellt am: 27. Mrz. 2019 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe den Tipp mit dem Textstil ausprobiert. Jetzt klappt der Export als PDF Datei. Es kommt zwar immer noch eine Fehlermeldung bei Adobe, es wird aber trotzdem alles korrekt dargestellt. Nun muss ich nur noch die Ausgabequalität etwas optimieren und dann passt alles Vielen Dank für die tolle und vor allem schnelle Hilfe :-) ------------------ Gruss Galadriel _________________________________________________ * Die Kunst der Politik besteht häufig darin, heiße Eisen mit fremden Fingern anzufassen. * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
