Thema: DWG Import fehlerhaft (1940 mal gelesen)
cröcs Mitglied Meister Elektrotechnik
Beiträge: 68 Registriert: 16.04.2016 EPlan P8 2.6 Experten Menü<P>WSCAD Suite Meister Elektrotechnik
erstellt am: 08. Mrz. 2019 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich heiße Manuel und bin neu im Bereich von AutoCAD komme eigentlich aus dem Bereich Eplan. Da wir uns aber eventuell AutoCAD anschafffen wollen habe ich mir neulich mal die Testversion von AutoCAD LT installiert. Leider habe ich beim Import von DWG Dateien nun ein Problem, an was könnte das liegen? Gibt es dafür eine Lösung? MFG cröcs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Mrz. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Das erste Bild ist lediglich eine Information. Bild2 zeigt dir mehr Informationen wenn du scrollst.. denn offenbar sind Informationen/Objekte in der Datei enthalten die es eigentlich im puren AuotCAD(LT) nicht gibt, daner wird evtl. ein Zusatzprogramm benötigt um grafische Daten korrekt anzuzeigen (falls vorhanden). Ohne den gesamten Test aus der Meldung kann man nicht mehr dazu sagen (ohne deine DWG) Drittes Bild. In deiner Datei wird auf eine andere Datei verwiesen/referenziert, diese andere Datei wird vom Programm nicht gefunden. Drücke "Palette Externe Referenzen öffnen" oder später einfach Befehl XREF und schau was dort aufgelistet ist, vielleicht sagt dir die Info bereits um was es geht! (mind. den Dateinamen+Endung kannst du einsehen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Anbei nochmals 2 Bilder, wie es scheint greift die Datei auf eine 2te Datei zu. Wie kann ich denn den Pfad für die 2te Datei ändern? Liegt darin das Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2019 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Der Hinweis auf RText ist gut und zu 99% verwenden Leute den RText nur um eine Systemvariable als Text anzuzeigen. Beispiel: Im Plankopf soll der Dateiname oder der Layoutname angezeigt werden, dies wäre eine typische Verwendung dafür. Ohne DWG ist es aber nicht prüfbar für uns Den Pfad ändern? Also hast du die betreffende Datei vorliegen? Dan markiere die Xref in der Palette (wie im Bild) und darunter kannst du die Details aufklappen, dort hast du die Möglichkeit den gespeicherten Pfad+Dateiname zu ändern. Oder du legst die andere Datei ins gleiche Verzeichnis, dann wird diese auch gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Mrz. 2019 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Zitat: Original erstellt von cröcs: Guten Tag, Ich heiße Manuel und bin neu im Bereich von AutoCAD komme eigentlich aus dem Bereich Eplan. Da wir uns aber eventuell AutoCAD anschafffen wollen habe ich mir neulich mal die Testversion von AutoCAD LT installiert. MFG cröcs
Abweichend zu deiner Frage wenn Ihr ePlan als ePlan bis dato genutzt habt werdet ihr mit ACAD ( und LT ) verzweifeln Bei den Plänen die du aus ePlan in ACAD holst ist es wichtig die DWG Exportfunktion von ePlan gut einzustellen dann kommt wenigstes was halb Vernünftiges in ACAD an mit dem man dann arbeiten kann, so gut das die ePlaner halt hin bekommen und die stellen sich dabei ein weinig an. also e-Planung um puren ACAD ( LT ) ist sowas von Steinzeit das ich hoffe Ihr habt auch so alte Mitarbeiter die das noch beherrschen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadwomen:
Abweichend zu deiner Frage wenn Ihr ePlan als ePlan bis dato genutzt habt werdet ihr mit ACAD ( und LT ) verzweifeln Bei den Plänen die du aus ePlan in ACAD holst ist es wichtig die DWG Exportfunktion von ePlan gut einzustellen dann kommt wenigstes was halb Vernünftiges in ACAD an mit dem man dann arbeiten kann, so gut das die ePlaner halt hin bekommen und die stellen sich dabei ein weinig an. also e-Planung um puren ACAD ( LT ) ist sowas von Steinzeit das ich hoffe Ihr habt auch so alte Mitarbeiter die das noch beherrschen CU cw
Guten Tag, eventuell hast du hier etwas falsch verstanden. Werde meine Pläne weiterhin in Eplan zeichnen, wollte nur mitteilen das ich im Eplan Forum bereits aktiv bin. Da ich diese Woche leider krank war kann ich mich erst heute zurückmelden. Wie im anhang ersichtlich habe ich den Pfad der Datei angepasst aber irgendwie funktioniert das immer noch nicht was mache ich dabei falsch [Diese Nachricht wurde von cröcs am 15. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
ahh okay also so weit mein Wissensstand hat ePlan kein RText von Haus aus zumindest. das 2te mit dem Pfad , teste das mal mit absolutem Pfad bitte und zu letzt aber wieder abweichend ... ACAD und eplan können zusammen aber es lag bei den mir untergekommenden Dateien immer auf der epPlan Seite bzw den Export Einstellungen dort. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2019 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, um es nochmal klar zustellen es wird nichts aus Eplan übernommen exportiert oder importiert Habe die dwg Dateien vom Elektroplaner erhalten und bin gerade dabei mir AutoCAD beizubringen, um mir eben gewisse Sachen auf der Baustelle zu erleichtern und später Revisionspläne erstellen zu können. Zitat: Original erstellt von cadwomen:
Hää komme ich im moment nicht ganz mit was du von mir willst.
erstellt am: 15. Mrz. 2019 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2019 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Hy ich behaubte mal die Datei wurde umbenannt oder seh ich da ein V das es nicht gibt ? im xrefmanager bitte diese Verknüpung editieren oder neu machen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe das eingeschlichene V nun eleminiert aber geänder an der Sache hat sich leider nichts. Der eingelagerte Plan ist in der 2ten Datei nach wie vor nicht zu sehen scheinbar bin ich zu blöde für AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Kann mich gerne in der Hektik irren, aber wenn du nur das "V" änderst, warum sollte Acad dann die Datei anzeigen? Schau dir den gesuchten Dateinamen noch einmal (im CAD, nicht in dem Bild) genau an. Wo du nachsehen sollst: Letzte Zeile gemäß deines Screenshot Dort könntest du auch den Wert von Gespeichert in anklicken und dann auf die rechts erscheinenden [...] klicken um eine andere Datei zu verwenden. ABER bitte überlege auch: Der Ersteller der Datei hatte eine Datei mit anderem Namen referenziert, damit vermutlich auch eine Datei mit anderem Inhalt. Dir fehlt die Datei offenbar, die Frage sollte nun sein: Warum? und was ist mit der anders Benannten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die ANtwort. Anbei nochmal 3 Bilder mit dem Pfaden Im ersten die Dateien. In der Vorschau ist auch die 2 Datei zu sehen (Grundriss Gebäude) Im 2ten Bild die original Pfade nach dem öffnen der 03422-E-DE-05TR und im 3ten die Pfade wie ich sie abgeändert habe. Habe nun chon so ziemlich alles ausprobiert und nichts hat geholfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Hy auf dem Bild 3 ist doch deine DWG geladen ?!? Wenn du jetzt mit dem roten Kringel ausdrücken willst das da was fehlt , klar .. in deinem 1 Post ist einer weitere Datei und eine PDF hinterlegt.... Sorry aber irgendwie fehlt es da mächtig noch an Grundwissen wie ACAD funktioniert und für was welcher Befehl gut ist. Und xref und PDF gehören nicht an den Anfang des lernens in dem Fall cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig in dem roten Kringel fehlt die 2te Datei wird aber eben nicht im Plan mit angezeigt. Wo liegt da der Fehler? Warum wird die nicht angezeigt wenn sie doch geladen ist? Eigentlich müsste es in dem Plan dann doch so aussehen wie auf dem ersten Bild in der Vorschau der dwg Datei Die PDF hat nichts zu sagen ist ein völlig anderer Plan Das es mächtig an Grundwissen fehlt ist mir auch klar aber so schwer kann das doch eigentlich gar nicht sein [Diese Nachricht wurde von cröcs am 19. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2019 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
erstellt am: 19. Mrz. 2019 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Ich erinnere gerne noch einmal daran: In dieser Datei war eine ANDERE als XRef verknüpft! >"Richtig in dem roten Kringel fehlt die 2te Datei wird aber eben nicht im Plan mit angezeigt." Was du zeigst ist ein "dummes" Vorschaubild, so hatte die letzt Ansicht der Datei irgendwann mal ausgesehen, mehr sagt das nicht aus. >"Wo liegt da der Fehler?" Ich vermutet der Fehler liegt darin das du eine andere Datei als XRef nutzt bzw. eben diese Datei nicht mehr zu deiner "Masterdatei" und deren Layouts passt.
>"Warum wird die nicht angezeigt wenn sie doch geladen ist?" Die wird mit Sicherheit angezeigt wenn die Layer entsprechend eingeschaltet sind, wovon ich ausgehe. Ich vermutet eine andere Einheit in der ausgetasuchten Datei, damit ist der referenzierte Dateiinhalt nun viel zu groß (Teste mit Befehl: ZOOM GRENZEN) oder viel zu klein (über die SAUSWAHL wirst du im MODELL vermutlich eine "Externe Referenz" finden können, mit Befehl: ZOOM OBJEKT VORHER wäre es dann mit etwas Glück möglich die Geometrie zu finden. >"Eigentlich müsste es in dem Plan dann doch so aussehen wie auf dem ersten Bild in der Vorschau der dwg Datei" Wenn sich der Inhalt und Einstellung deiner beiden Dateien nicht grundlegend geändert hat, JA. Aber ohne die CAD-Daten können wir da schlecht helfen. Wäre dies bezahlter Support, so wurde ich es Schritt für Schritt mit dir durchgehen, aber so - keine Zeit, sorry Die PDF hat nichts zu sagen ist ein völlig anderer Plan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2019 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure mühen es lag tatsächlich dran >"Warum wird die nicht angezeigt wenn sie doch geladen ist?" Die wird mit Sicherheit angezeigt wenn die Layer entsprechend eingeschaltet sind, wovon ich ausgehe. Ich vermutet eine andere Einheit in der ausgetasuchten Datei, damit ist der referenzierte Dateiinhalt nun viel zu groß (Teste mit Befehl: ZOOM GRENZEN) oder viel zu klein (über die SAUSWAHL wirst du im MODELL vermutlich eine "Externe Referenz" finden können, mit Befehl: ZOOM OBJEKT VORHER wäre es dann mit etwas Glück möglich die Geometrie zu finden. Die externe DWG war viel zu klein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
