  AutoCAD LT
  AutoCAD LT 2019 Performance Probleme
Autor Thema:  AutoCAD LT 2019 Performance Probleme (912 mal gelesen)
PhilippBerlin
Sehen Sie sich das Profil von PhilippBerlin an!   Senden Sie eine Private Message an PhilippBerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PhilippBerlin
erstellt am: 06. Mrz. 2019 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe AutoCAD-Comunity!
In unserem Büro hat sich in den letzten Jahr durch Wachstum ein recht bunter Mix an an verschiedenen AutoCAD-LT-Version entwickelt. Jetzt wollte ich mal alle Miet-Versionen auf den selben Stand bringen und habe 2019 instellaiert. Im Vergleich zu 2017 ist es aber sehr träge - der Mauszeige zuckelt auch schon bei kleinen Dateien über den Bildschirm. Egal wie schnell oder langsam der PC ist. Da haben wir auch sehr viel verschiedene von 3. Generation i3 über E3 v2 bis hin zu i7-7700K. Grafikkarten haben die Alten alle Quadro 2000D, 1x GT 1050Ti (war ein Test ob sie schneller ist) oder K620. Laut Taskmananger scheint sich die Hardware auch zu langweilen. Grafiktreiber sind auf dem letzten empfohlenen Stand, sind bei allen noch auf Windows 7 - Umstellung auf WIndows 10 erfolgt (leider notgedrungen) im Sommer.
Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht und einen Rat für mich?
Vielen Dank!
Philipp
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Mrz. 2019 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PhilippBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PhilippBerlin:
Beobachtest du dies auch in einer neuen Datei (entweder ohne Vorlage oder auf Basis einer 2019er Standard Vorlage wie die ACADISO.DWT)
die nur in 2019(LT) erstellte Objekte beinhaltet (also bitte mal nicht den ollen Plakopf reinkopieren für den Test   )und ausschließlich
als dwg2018 LOKAL gespeichert wurde?
Dann stelle uns doch bitte mal diese erstellte Testdatei zur Verfügung, mache die Datei so "voll"=problematisch
das man noch darin arbeiten kann, aber das Problem deutlich zu sehen ist.
Am besten du nimmst uns noch einen Screencast auf (am besten mit AutoDesks SCREENCAST) nach einem Acad-Neustart und dem öffnen der Datei.
Der "Test" hört sich extrem an, aber genau so extrem muß man es für einen Test handhaben. Was man dann aus den gewonnenen Erkenntnissen
zieht ist eine ganz andere Frage.
