  AutoCAD LT
  Fadenkreuz löst sich bei Zoomen auf
Autor Thema:  Fadenkreuz löst sich bei Zoomen auf (884 / mal gelesen)
SaraCAD
Sehen Sie sich das Profil von SaraCAD an!   Senden Sie eine Private Message an SaraCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaraCAD
erstellt am: 19. Feb. 2019 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
seit gestern habe ich ein Problem im AutoCAD lt 17 und nach Installation des AutoCAD 19 ebenfalls in dieser Version.
Mit ist aufgefallen, dass ich zwei Objekte nicht mehr passgenau übereinander oder nebeneinander legen konnte. Beim heranzoomen löst sich das Fadenkreuz immer mehr auf oder verformt sich. Die Objekte haben keine Griffpunkte mehr. Ich kann so unmöglich genau zeichnen und weiß nun einfach nicht weiter.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Anbei ein Foto von der Situation.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Feb. 2019 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaraCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte schreibe auch hier die Lösung wenn diese feststeht, wnn jemand zB. auf den Koordinatenbereich oder den Zoomfaktor hinweist.
Befehl: BKS welt
Befehl: DRSICHT welt
Befehl: KREIS 100,50 15
Befehl: ZOOM OBJEKT LETZTES
Befehl:
Ist das Problem noch immer vorhanden in dieser aktuellen Ansicht?
SaraCAD
erstellt am: 19. Feb. 2019 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja irgendwie hab ich nicht ganz verstanden was bei dem Kreis dann anders sein soll
Beim Heranzoomen verschwindet der kreis irgendwann und ein ist nur noch ein Griffpunkt zu sehen. Außerdem wird die  Y  und X Achse bei ganz nahem Heranzoomen nur noch ein Strich.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Feb. 2019 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaraCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Was da anders sein soll..
Zunächst geht es um die anderen Dinge ich ich schrieb um sicherzustellen was du gerade vor dir siehst (Bereich und Zoomfaktor)
Leider konnte man es aus deiner Antwort nicht eindeutig herauslesen, aber indirekt sehe ich es dennoch als bestätigt an:
In dem Moment (BKS und DRSICHT WELT und und der Aktuellen Ansicht wenn man einen Kreis wie beschrieben erstellt/zoomt,
dann ist alles ok, oder nicht?
Wenn du ZU...nah
Wenn du ZU...weit
Dann kommt es zu Grafik und Berechnungsfehlern.
Man sollte in möglichst niedrigen Koordinatenbereichen(WKS) arbeiten
und bei dem Zoomfaktor auch mal die Kirche im Dorf lassen.
Ohne konkrete Angaben oder am besten die DWG die wir prüfen können ist dies aber schwer zu sagen,
aber das wurde dir ja im anderen Forum bereits gesagt.
