Thema: Transparenz beim Ausdruck (1043 mal gelesen)
Estec-Bad Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 3 Registriert: 04.10.2018 AutoCAD LT 2019 Windows 7 Professional 16GB RAM, 3.40 GHz
erstellt am: 04. Okt. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem von AutoCAD LT 2017 auf 2019 gewechselt. Leider scheint irgendeine Einstellung noch nicht korrekt zu sein, da ich beim Ausdruck nicht das gewünschte Ergebnis erhalte. Bisher wurden die Transparenzen korrekt dargestellt, bzw. so wie ich das wollte (siehe Transparenz LT 2017.JPG). Wenn ich jetzt mit der neuen Version eine PDF-Datei erstelle oder direkt ausdrucke, dann wird die Transparenz viel dunkler dargestellt als vorher (siehe Transparenz LT 2019.JPG). Die betreffenden Schraffuren sind als Abstufung (2-farbig) gezeichnet mit einem Transparenzwert von 30 bzw. 80. Ich habe schon verschiedene Einstellungen durchprobiert und leider keine Abhilfe gefunden, kennt hier jemand die Lösung? Grüße JW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Okt. 2018 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Estec-Bad
Stelle foch bitte mal dieses einfache DWG Beispiel bereit, so können wir es 1:1 testen. Vorher stelle aber sich das letzte Update installiert zu haben, Befehl: INFO 2019.1.2 Ich testete mit einer eigenen Datei aus 2013 und habe diese in 2019 erneut gedruckt, als PDF und die beiden PDF sehen diesbezüglich gleich aus. Daher: Bitte deine Datei.. Und falls du Plotstiltabellen nutzt, dann auch diese. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, danke für deine Antwort, Produktversion ist P.46.0.0 AutoCAD LT 2019. Anbei habe ich die DWG-Datei angehängt, das Problem besteht aber bei allen bisher mit LT 2017 gezeichneten Transparenzen... Plotstiltabellen nutze ich übrigens keine! [Diese Nachricht wurde von Estec-Bad am 09. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Estec-Bad
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 09. Okt. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt - was so ein Update manchmal bewirken kann! Ich bin einfach aufgrund des erst Mitte Sept. installierten Upgrades davon ausgegangen, dass da alles aktuell ist! Vielen Dank jedenfalls für die Hartnäckigkeit, musste erst mal suchen wie ich an das Update komme, bin da noch nicht so geübt... Gibt es eigentlich keine Infomail, wenn solche Updates anstehen? [Diese Nachricht wurde von Estec-Bad am 09. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
