  AutoCAD LT
  Probleme mit Werkzeugpalette in AutoCad lt 2019
Autor Thema:  Probleme mit Werkzeugpalette in AutoCad lt 2019 (1666 / mal gelesen)
Balaezth
Sehen Sie sich das Profil von Balaezth an!   Senden Sie eine Private Message an Balaezth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balaezth
erstellt am: 24. Aug. 2018 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu erst einmal ich bin absoluter Anfänger und vielleicht könnt ihr mir helfen bei einem Problem mit AutoCAD Lt 2019.
Es geht um die Werkzeugpaletten.
Ich hab die Standart-Werkzeugpaletten gefunden und da auch den Elektronik-Bereich.
Dort sind ja verschiedene Symbole für Schaltpläne zu finden.
Z.B.
Druckkopf - Britisch welcher so aussieht:
__|__
o      o
Wenn ich diesen platziere kann ich noch Beschriftung auswählen, und diesen dann sogar öffnen und schließen (so das sich die Schaltstellung optisch verändert)
Nun wollte ich ebenfalls solche Symbole für meine Ansprüche erstellen.
Nur stoße ich da auf zwei Probleme:
1) Ich habe keine Ahnung wie ich diese Funktion hinbekomme mit dem >Öffnen< und >Schließen<
2) Ich kann die Bauteile dann nicht in die Werkzeugpalette schieben.
zu 2)
Ich habe mir eine neue Werkzeugpalettengruppe gemacht und diese mal "Eigen" genannt.
Wenn ich jetzt einen Schalter zeichne und diesen auf die Werkzeugpalette ziehe geht das nicht, wenn ich aber einen einzelne Linie hinein ziehe wird mir diese in der Werkzeugpalette angezeigt.
Ich gehe mal davon aus das der gezeichnete Schalter keine Gruppe ist, sondern 3 einzelne Linien. Jedoch kann ich keine Gruppe aus diesen 3 Linien erstellen. Es wird mir zwar angezeigt [Unbenannte Gruppe erstellt] aber wenn ich dann den Schalter auswähle wird mir wieder nur die eine Liene des Schalters makiert, nicht die ganze Gruppe.
Hoffe ihr könnt mir etwas helfen
Balaezth
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Aug. 2018 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balaezth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen
zu 2:
es sind keine Gruppen sondern Blöcke , jetzt wäre die Frage ist man mit dem Thema schon vertraut ?
also wie Blöcke erstellt und gehändelt werden ?
Solche Blöcke speichert man entweder in einer eigenen DWG wo man alle Blöcke dann erstellt und pflegr ,oder als einzel DWG's in einem eigenen Verzeichnis.
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 24. Aug. 2018 editiert.]
Balaezth
erstellt am: 24. Aug. 2018 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist relativ schnell beantwortet. Nein ^^
Hab das Programm erst seit gestern Nachmittag und bin mich gerade am Einarbeiten.
Also es gibt einen Unterschied zwischen Gruppen und Blöcken, gut zu wissen.
Dann werde ich mir das einmal anschauen.
Danke schonmal
Gruß Balaezth
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Aug. 2018 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balaezth 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht noch mal ein Buch bestellen, gebraucht oder neu, ab Version 2016 wäre es ausreichend denke ich.
Sind nur ein paar Euro und erspart viel Kummer.
Das Gefühl "es geht viel zu langsam voran" für drei Wochen unterdrücken.
Man braucht Jahre um Sattelfest zu werden, da kann man in ein paar Tagen nicht alles erwarten.
Befehl BLOCK und EINFÜGE kommt gewöhnlich erst recht spät dran.
cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 24. Aug. 2018 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balaezth 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterstüze cadffm's Aussage zu 100%
und nach 24Std an WZP zu denken ist schon sehr gewagt , die sind schnell erstellt aber wenn man nicht weiß was man tut ( ------ )
Aber warum , Schulung / Buch  oder Frust ... okay es gibt inzwischen haufenweise YT Videos aber ... na ja wirst schon herrausfinden
schönes Wochenende cw
cadwomen™
Balaezth
erstellt am: 24. Aug. 2018 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadwomen:
zu 2:
CU cw
Danke nochmal für diesen Hinweis. Habe den Blockeditor gefunden und ein bisschen experimentiert, jetzt klapt es.
