Thema: Bilder einfügen (3590 mal gelesen)
p.koehler Mitglied Technikerin
Beiträge: 25 Registriert: 23.07.2010 AutoCAD Inventor LT 2018 AutoCAD LT 2018
erstellt am: 15. Jun. 2018 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem: ich möchte Bilder (jpg, tif) in AutoCAD LT 2019 einfügen. Geht auch, aber soblad die Datei an einem anderem Ort gespeichert wird, verlieren sich die Pfade (auch bei Bildern, die ohne Pfad eingefügt wurden). Diese Funktion untrstützt Lt wahrscheinlich nicht ....Gibt es hier einen Trick oder Umweg ?? ------------------ Gruß p.koehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Jun. 2018 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.koehler
Hy Nein da ACAD das Bild ja nicht in der DWG speichert. Also entweder alle Bilder in ein passendes Verzeichnis und den Pfad absolut oder Bider in einem Unterverzeichnis und das mit umziehn cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2018 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Rückmeldung! Ja, bisher haben wir die Bilder mit im Ordner der DWG, dann wandern sie hübsch mit. Unser Kunde möchte aber die nur die DWG mit Bildern und Logos, aber halt ohne externe Dateien/Bilder. Funktioniert unter ACAD auch, aber eben wohl nicht unter LT ------------------ Gruß p.koehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 15. Jun. 2018 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p.koehler
Hallo P. es spielt keine Rolle ob AutoCAD oder LT; Bilder werden in beiden Programmen gleich behandelt. Wenn das Bild mitwandert, wird entweder die Quelle an andere Stelle gefunden (Stichwort: relative Pfade) oder es ist direkt in der dwg eingebettet; dann sprechen wir hier allerdings nicht mehr von Bildern sondern von OLEs. Das könntest Du erreichen, wenn Du bspw. die Grafik vorher über ein Auswahlwerkzeug kopierst und in Acad/LT über die Zwischenablage in einfügst. Siehe auch in Acad: Zwischenablage - Inhalte einfügen. Doch ich muss Dich leider auch etwas vorwarnen; OLEs sind immer noch ein wenig mit Vorsicht zu genießen
------------------ www.gestalten-mit-autocad.de . www.CADgestaltung.de . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2018 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
