Thema: Schraffur Solid wird nicht geplottet (3505 / mal gelesen)
Planerin96 Mitglied Technische Systemplanerin
Beiträge: 19 Registriert: 21.02.2017
erstellt am: 14. Mai. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe mal wieder ein kleines Problem in meiner Zeichnung wird die Schraffur Solid nicht geplottet. Ich habe auch noch andere Schraffuren, welche auf dem gleichen Layer sind und diese werden dargestellt. Die Solid-Schraffuren werden mir ganz normal angezeigt, auch wenn ich eine PDF mache werden diese dargestellt und wenn ich die Plot-Vorschau aufrufe dann auch, nur wenn ich die Datei plotten will, fehlen diese. An was liegt das? Vielen Dank für Eure Bemühungen!
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 14. Mai. 2018 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Planerin96
Hi, kannst Du eine Beispieldatei hochladen? Dann kann man das mal testen. Tritt der Fehler auf verschiefenen Druckern Plottern auf? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 14. Mai. 2018 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Planerin96
Eine Idee wäre, dein Plotter hat zu wenig Arbeitsspeicher und/oder die Schraffuren haben eine Transparenz. ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 25. Jul. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Planerin96
nicht jeder Plotter kann mit Transparenzen gleich gut umgehen. 2 Möglichkeiten, die evtl. helfen könnten: 1. im Druckertreiber nach einer (meist etwas versteckten) Einstellung suchen wie z.B. "im PC verarbeiten" " Druckprobleme vermeiden" "als Bitmap drucken" oder ähnliches 2. im PDF-Reader das Häkchen setzen bei "als Bild drucken" Danach braucht der Plotter evtl. etwas länger, bevor er loslegt, da der Plan erstmal gerastert wird, sprich Pixel für Pixel an das Gerät geschickt werden; also einfach nicht wundern sondern warten, was dann irgendwann kommt ------------------ www.gestalten-mit-autocad.de . www.CADgestaltung.de . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
